Текущее время: 29 сен 2024, 13:29
FrostY85
Заголовок сообщения: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео Добавлено: 12 фев 2014, 07:06 |
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
Всем доброго времени форумчане Принесли ноут в пакете после очередной подвальной мастерской. Слезно просят восстановить. По существу: спаян видеочип, сетка и два ШИМа и мульт, помимо этого паяли флешу биоса шим питания проца шим зарядки. Схемы нет, как и фото платы в хорошем качестве. Помогите восстановить плату, что за мульт и видео стоит на данной плате??? Если есть фото в хорошем качестве, буду очень благодарен. Или схема. Самое что интересное проблема изначально была в разъеме памяти (при осмотре платы нашел оторванные дороги) Нахрена спрашивается всю плату лопатить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео Добавлено: 12 фев 2014, 07:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,846.83
Сообщения: 4305 Откуда: N. Novgorod
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео Добавлено: 14 фев 2014, 15:27 |
amdeev писал(а): Смотри, плата на руках, если что надо отфотать или измерить , до понедельника точно у меня Еще раз спасибо огромное. Можно сделать фото мульта и его обвязки, сетевая, в районе разъема RTC (батарейки), оторван кондер за разьемом памяти и север с югом в обвязке(их тоже умудрились прогреть) Уже вижу по фото что нехватает кварца у видео, пару кондеров возле разьема подключения матрицы..... Самое что удивительное клиент согласен на любой ремонт ))))
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2014, 08:00 |
Спасибо всем откликнувшимся, ноут поднял. Клиент доволен )))) тему закрываю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- amdeev писал(а): Ты прикинь, типовуха. И напруга-то там 0,75 - терминация памяти. Действительно изначально была проблема в этом )))) Зачем только непойму эти горе мастера полезли копать всю плату ))))
