Текущее время: 07 июн 2024, 03:03
leo125
Заголовок сообщения: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 27 июн 2014, 19:13 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
samsung np900x4 платформа amor2 чарждер - bq735 (на схеме ap9402, у меня aon7410) принесли со словами - перепутали полярность от универсального зу. замена bq24735 + aon7200 и aon7410 дала ожидаемый результат: ноут заработал от акб, от зу и стал заряжать акб скрутили, отдали на следующий день вернули ссо следующим: "диод зарядки горит, но не заряжается". окей, смотрим. на первом ключе на D-19V, на G-2V, на S-3V. меняем aon7200 и aon7410, зарядка пошла. ждем часов 5 - все пропадает. acdet 2.8V, зарядка детектится; acdrv после замены 25V, как и положено. часов через 5 становится около 3V, в любом случае не хватает для открытия ключей.
подскажите, плиз, в какую сторону копать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 28 июн 2014, 09:00 |
leo125 Попробуйте снять C1020 и C1021. На ASUS тоже бился с аналогичным дефектом, снял их и все заработало.
leo125
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 29 июн 2014, 15:55 |
2ars44 менял bq, проблема не исчезла (после возврата была поменяна как раз она, но эффекта не дало, поменял еще раз оба aon и все заработало, но на несколько часов)
2MSF113 была такая идея, закончилась неудачей. первый раз поменял ключи и убрал C1020 и C1021. при подключении зарядки (без акб) ноут стартовал на секунду и выключался. вернул конденсаторы - все заколосилось, правда ненадолго. в любом случае спасибо за такую мысль.
у меня складывается ощущение, что при замене происходит локальный прогрев и меняется сопротивление либо емкость чего-то, что позволяет чарджеру открыть ключи и начать заряжать акб. может ли такое быть? и если да, то что может так себя вести?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 30 июн 2014, 07:48 |
ars44 В тот то и засада у меня с ASUS была, что по даташиту все должно было работать, ан нет! leo125 Q7 еще замените.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 30 июн 2014, 18:36 |
У R786 номинал ещё проверьте, лучше заменой, обратным напряжением могло подпалить. Q7 вроде бы и не виноват, но заменить не трудно. ещё версия с некондиционным ШИМ имеет место быть.
leo125
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 30 июн 2014, 19:19 |
r786 0.01, по сути перемычка, поправьте, если я не прав. если подпалило бы, то либо лопнуло его и ток бы дальше не шел, либо 0 был бы, что есть перемычка в обратную сторону от акб через него vbatt идет же.
поменял q7 и q552 - без изменений. про шим - поставил еще один, ничего не поменялось.
странное дело - вчера заменил ключи на более сильные аналоги, оставил акб на зарядку, но судя по тому, что зарядилось 45%, отработала вчера это часа два. сегодня поставил снятые вчера оба ключа - на час все заколосилось. то есть то, что ключи дохнут, можно исключить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: samsung np900x4 (amor2) переполюсовка Добавлено: 30 июн 2014, 19:35 |
leo125 Я же не просто так пишу. Смд резисторы мощные и предохранители имеют гадкое свойство подгорать. Причем тестер будет показывать как исправный, а при большом токе…
