Текущее время: 01 июн 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:31
Дежурка собраа на шим U507 RT8205а. При включении платы с кнопки шимка начинает раскаляться. На основных выходах P5.0V_ALW -2 вольта вместо 5 и на P3.3V_AUX - 3.3 как и положенно. Отключил полевые сборки Q12 и Q14( P5.0V_ALW и P3.3V_AUX) шимка все равно греется. Выяснил что потребление по выходу линейного стабилизатора VREG3 - почти 160 мА при допустимых 70. Откинул этот вывод и запитал от ЛБП. При включении платы с кнопки потребление возрастает с 50 до 200 мА. Шимка греться перестала. не могу понять кто столько жрет. Это питание идет на мульт и флешь(флешь откинул- картина не изменилась). Менять мульт? просто если его сниму то плата не включится с кнопки и понять он столько жрет или нет будет невозможно. Кстати потребление возрастает только после нажатия на кнопку включения.
кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 18:30
А на мульт все остальные питания (после включения) подаются?
Там просто такая канитель: с ЛДО питается только ядро в режиме покоя, после запуска на всю периферию мульта подаются 3,3В от импульсника. Если их не будет, через защитные диодики внутри ЕС питание будет жраться от ЛДО.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 18:48
хорошая мысль. проверю формируется ли P3.3V из P3.3V_AUX
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения
в форуме Samsung
TSARIVAN
4712
11 фев 2016, 21:08
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Подсобите биосом с чистым ME...
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 июн 2016, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540H (BREMEN2-L REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
sergportov
23 янв 2018, 11:01
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen2-L Rev 1.0(100428) 3) Question Bios
в форуме Samsung
SpinNNN
1917
20 мар 2018, 19:52
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<- и гости: 7
