Текущее время: 23 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0 ba92-04953b) выключаются ноутбук от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 01:51
Здравствуйте, привезли мне ноутбук почистить, (сильно грелся и выключался, через 30-40 минут) дальше не реагировал ни как на кнопку пока не остынет (индикаторы тоже не горели). Не задолго до этого, у него сгорел разъём питания, после замены разъёма, проработал он недолго, и перестал, собственно выключаться. Я сразу же его разобрал почистил, заменил термопасту, и включил проверить, система загрузилась только до рабочего стола, и он снова вырубился. Так как провод на входе, в разъём был перемотан изолентой, я подумал что дело в нём, полностью разрезал провода, и подсоединил их напрямую к разъёму, без аккумулятора, и он проработал около двух часов. Потом поставив на место аккумулятор, он почти сразу же вырубился, но при этом провода на блоке питания у самого разъёма накалились до предела. Дальше я включил опять без аккумулятора, провода даже спустя час были холодными, но ноутбук по прежнему отключался, дальше я нашёл другой зарядник, от r710 и с ним ноутбук, работает двое суток, как новый даже при максимальной нагрузке, но если поставить зарядку, то он пишет, что батарея заряжается, (даже если ноутбук не подключён к сети) и снова начинает вырубаться. При выключенном ноутбуке аккумулятор заряжается.
Так как схемы, у меня нет, вопрос такой: какой контроллер нужно проверить, и что вообще может в данном случае быть неисправно сама батарея или всё же материнка?
P.S. в интернете, и на форуме два дня искал подобного случая не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0 ba92-04953b) выключаются ноутбук от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 05:41
Смотрите на материнской плате формирователь питания зарядки аккумулятора: силовые транзисторы, ШИМ.
PS: Если не понимаете что это, может быть лучше ноутбук отнести в ремонтную мастерскую?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 00:23
Спасибо, за совет) но я сам сделаю. Транзисторы целые, шим поменять попробую есть такой же.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:22
Аккум хоть 100% рабочий?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети
bagamonstr
13
2184
20 ноя 2019, 11:38
bagamonstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R560 (OSLO 2 BA41-0086?A v 1.0) Нет старта
в форуме Samsung
ram0973
29 май 2019, 10:01
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации
в форуме Samsung
noobon
10 янв 2020, 06:49
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r560 (ba92-04963B) Ищу дамп
в форуме Samsung
antares_87
11 июн 2015, 00:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
