Текущее время: 06 июн 2024, 13:28
ucpaul
Заголовок сообщения: NP355V4C (LA-8863P) не заряжает батарею Добавлено: 12 ноя 2014, 12:56 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 36.36
Сообщения: 213 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Изначально не устойчивый запуск.
Поменял BQ75 и ключи PQ201 и PQ202. Так же оказался выбит в "0" PQ203 (AON6504 был на плате) - поменял на TPCA8057. Сейчас запуск устойчивый, в выключенном состоянии лампочка зарядки горит (но реально зарядки нет и на батарее +10,7В) При включении лампа зарядки гаснет и работает с батареи. Аида батарею видит, но пишет "разрядка". При подключении зарядного устройства контроллер, похоже, это видит и открывает PQ203 и PQ205, но что-то ему не нравится и через ~ 5сек их закрывает :(
состояние на выводах BQ75 в момент подключения бп (~5 сек) и последующим статическим состоянием :
№ подкл стат 1 19,31 10,7 2 19,27 10,7 3 19,28 0 4 25,2 0 5 3,38 3,38 6 2,6 2,6 7 0,03->0,27->0 10 1,35 1,35 11 10,7 16,9 12 10,8 10,7 13 10,8 10,7 15 0,8->1,6->0 16 6,05 6,05 17 16,4 10,4 18 12,9 10,7 19 10,8 10,7 20 18,6 18,9
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8863P) не заряжает батарею Добавлено: 13 ноя 2014, 13:09 |
morik59 писал(а): Проверьте (лучше заменой) PQ205, возможно он в обрыве PQ205 заменил на новый AO4406 в самом начале превентивно, но сейчас заменил на ещё более другой AO4422. Безрезультатно. PR211 тоже в порядке.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8863P) не заряжает батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2014, 11:34 |
morik59 писал(а): Без батареи как себя ведёт? Без батареи +1,05 на BATT+ При условно заряженной батарее с +10,7В секунды на 3-4 подает +11,2В, при разряженной батарее до +9,7В на те же 3-4 секунды плавно повышает. Ну, то есть работает как надо но только 3-4 секунды... morik59 писал(а): С другой зарядкой? одинаково с лабораторной и оригинальной. morik59 писал(а): Проверьте питания на пульсации. нашел сгоревшую "в угли" керамику в CPU_B+, заменил. То же самое. На батарее в режиме разряда шум амплитудой ~0,6В, в режиме заряда на порядок ниже. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 35 секунд: ---------- Сразу извиняюсь за невнимательность! Изначально поставил вместо BQ24725A - BQ24725 !!! Наконец нашёл в одной из тем упоминание MSF113 о том что они не взаимозаменяемы. Заменил на BQ24725A и всё заколосилось! Всем спасибо за помощь. PS Сегодня отдавать - уложился!!!
