Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: samsung 300e (ba62-00640a) перестают работать usb после подключения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:39
продолжение темы...
хаб проверен, напряжения на входе и на выходе есть...
куда копать дальше?
5 вольт есть на 1-ой и 3й ногах
Последний раз редактировалось maxxx83 05 дек 2014, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 300e (ba62-00640a) перестают работать usb после подключения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 12:43
А питание 5 Вольт есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 21:34
есть и не греется хаб
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 22:32
может биос? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 23:05
а под биосом работает клавиатура ЮСБ или тоже также виснет? встречал пару раз не качественные драйвера на юсб ,или тачпад. если ставили драйвер попробуйте снести и проверить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:00
в биосе клава не работает и мыша тоже, и флешка не светится
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:10
что это может быть?, катать мост?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:15
maxxx83 писал(а):
maxxx83
Добавлено: Вчера, 21:10
А смысл его катать если он помер? Менять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:39
я это и имел ввиду, не так выразился...
в другом не может быть же причины?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 11:46
maxxx83
Могут, но эта самая вероятная.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 12:22
Ну питание я еще могу понять, 5В, но чтобы на сигнальном...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:10
ну да на 1ой и 3ей, а на 5ой пусто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (LA-7912) Перестают работать кнопки
sin4ez
05 июл 2016, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
в форуме Fujitsu-Siemens
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-572 (la-d671) Перестают работать клавиатуры
aandrew
14 апр 2021, 16:59
e4est Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (BA62-00724A rev 1.0) Не работает USB 3.0 и калвиатера
в форуме Samsung
Anton2315
13 май 2015, 13:48
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
