Текущее время: 21 ноя 2024, 19:42
Serg4433
Заголовок сообщения: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 15 дек 2014, 18:10 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 18:43 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Байкальск
Здравствуйте, дайте подсказку,ноут после залива и просмотра хозяином и его чисткой. При осмотре был отгоревший контакт на разъеме с адаптера по +.После востановления разъёма и подачи питания с зарядника лампа питания горит, при снятой оперативе, жестком, и всем остальным кроме матрицы и кнопки пуск. При нажатии кнопки вкл. мать запускается, есть все осовные напряжения, но экран полностью молчит. Питание на монитор(LCDVDD) нет, нет сигнала на его включение. По схеме на мать Scala2-R сигнал LCDVDDON поступает с графического контроллера N12P-GV/N12m-GE. Но моя версия платы без этого чипа, подскажите откуда идёт сигнал и какие условия нужны для его актива. Моя версия платы:model: Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B. Это у меня первый ноут, у всех когда то был первый.
gs84
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 18 дек 2014, 19:25 |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
Serg4433 писал(а): Да ещё куда, какие и как на ноутах Post карты цеплять. конкретно на этом ноуте - на порт 80H PORT DEBUG обычная пост-карта, я же юзаю с самопальным переходником
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Serg4433
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 19 дек 2014, 11:16 |
Нашёл, что нет питания на прцессор с 3 канала icl95831(канал VR2 по datasheet), как я понимаю это питание графической части интегрированной в цпу, если не так поправте, ещё немогу отследить, откуда идёт сигнал запуска этого канала, дайте подсказку где рыть, и вообще где посмотреть схему питания графической части, когда только интегрированная графика.
gs84
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 19 дек 2014, 11:23 |
Serg4433 писал(а): нет питания на прцессор с 3 канала icl95831 появляется после полного запуска платы
Serg4433
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 19 дек 2014, 13:19 |
gs84 писал(а): появляется после полного запуска платы что может мешать запуску из всего изложенного ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд: ---------- morik59 писал(а): Для проверки ШИМ и обвязки, снимите резистор с ноги PROG1 и проц, питания должны подняться 1.1В. Питание на CPU core у меня есть, его выдаёт VR1 icl95831, а нету с VR2. Если я тебя правильно понял, то при снятом резисторе с PROG1 и снятом CPU шим запустится? Поднял сопротивление, шим полностью рабочий, в чём вобщем то был уверен, почитав другие темы, подозрение на хаб, или что то ещё? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 36 секунд: ---------- есть i7-2630Qm, работает на NP-RC530. Если этот проц подкинуть, или может наоборот с нерабочего проц на живой ноут, какие последствия могут быть. ещё есть i5-430 на Asere пашет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 19 дек 2014, 20:43 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Serg4433 писал(а): Поднял сопротивление, шим полностью рабочий, в чём вобщем то был уверен, почитав другие темы, подозрение на хаб, или что то ещё? Здесь почитайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=81673
Serg4433
Заголовок сообщения: Re: NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения Добавлено: 25 дек 2014, 18:36 |
Проверил CPU на платформе RC530, процессор рабочий. Осциллографом посмотрел колебания на кварцах. При этом есть частота на часовом кварце, который весит на хабе и 25мГц на сетке, на хабе 25 мГц колебаний нет. Поменял на хабе кварц 25мгц, поставил тоже смд с донора, эфект тотже, поставил совершенно новый кварц, только в метале и на 24мгц, ноут при нажатии кнопки вкл. стал выключаться через пару сек. но При касании щупа осциллографа на кварц ноут оставался вкл. на весь период касания щупа. Было сделано предположение что щуп просто шунтирует кварц и срывает колебания. хотел ещё раз перепрошить биос но тут решил вместо металического кварца подкинуть кварц с сетки, так как там колебания есть и срыва нет. В общем поменял местами кварцы с хаба и сетки местами и теперь кварц с хаба генерирует на сетке, а с сетки нет. но плата стала вести себя как и раньше. Теперь вообще ничто понять немогу, почему себя так ведёт мать с металическим кварцем, может из за частоты кварца 24мГц. Пост карты пока нет и в каком месте стопор понять сложно. Гуру может кто наведёт на правильную мысль.
