Текущее время: 01 июн 2024, 06:42
gevorg-x
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515-S04 (Scala2_AMD Rev 1.1) Залитик, нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2015, 12:00 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет народ,есть Samsung NP-RV515 платформа Scala2_AMD Rev 1.1, был залит в районе мультика. Биос прошит из форума для NP-RV515-S05, мульт заменен, все напряжение присудствуют, но нет изо. при замеры один из TPS51117 (их там два, онин формирует 1.5в, другой 1.05в) место 1.05 выдает 1.14в и на PGOOD нет 3.3в судя по схеме а 0.5в. на 2 ноге должен быть 300KHz, тоже отсуствует. заменил контролер TPS51117 на другой, та же картина, Помогите, советомы! заранее всем спасибо!
