Текущее время: 23 май 2024, 07:43
pbls
Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 12:19 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день и с наступающими праздниками! Аппарат не заряжает АКБ. Контроллер заряда стоит BQ24725A. На него питание VCC приходит, на разъеме АКБ на "+" без подключенной АКБ есть 2.7V, если подключить АКБ и потом СЗУ, то напряжение падает с 2.7V до 0.8V. Соответственно на PR211 19V, на сток PQ201 приходит 19V, на истоке 2.7 (на затворе тоже 2.7), с подключенной АКБ на истоке 0.8, на затворе тоже 0.8V На оставшихся клеммах разъема АКБ без АКБ 3.3V уровень без каких-либо признаков на обмен данными. С подключенной АКБ на одной из них уровень падает до 1.8V и тоже не видно никакого обмена данными по SDA. На BQ25A соответственно тоже BATDVR и SRN по 2.7V без АКБ, при подключении падают до 0.8V оба.
BQ24725A менял на новый BQ24725. PQ201, PQ202 звонятся нормально.
pbls
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 14:25 |
Спасибо за столь быстрый ответ! Ключи поменял на AP9402GYT (для проверки сгодятся) - ничего не поменялось. АКБ подключал еще две штуки таких же точно, ведет себя идентично с ними Резисторы в обвзке проверил, соответствуют маркировке, а остальные соответствуют схеме, кроме PR242, он был 60кОМ, а по схеме 100кОМ, поставил 100кОМ, соответственно ILIM=1.3V стал. PD230,231 в порядке, на стоке PQ207 19V, на истоке и затворе творится то же самое, что и с PQ201.
Больше отличий от схемы не нашел, буду признателен любым наводкам.
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 14:30 |
На батарее подключенной к плате должно быть вменяемое напряжение. Если сильно меньше чем номинальное - первым делом батарею менять.
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 16:00 |
В первом посте напутано про напряжение на батарее написано, потому и уточнил. Пока не будет обмена между мультом/ШИМ/батареей - не будет заряда. Причины отсутствия обмена: - батарея - мульт - прошивка мульта или основного BIOS - ШИМ заряда. Не всегда замена BQ24725A на BQ24725 корректна - мелочь в шине (защитные диоды и прочее)
pbls
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 16:52 |
Перед ремонтом посмотрел шину SMB на разъеме АКБ осциллом, вот что периодически всплывало на SDA: После того, как подкинул пару АКБ с разбора, обмен пропал вообще. Причём эти АКБ вставлял и в другой ноут, с ним все нормально, заряжает. Сейчас поменяю и прошью 9012 первым делом и биос, а там уже если не пойдет, буду думать стоит ли столько времени убивать.
Последний раз редактировалось pbls 26 дек 2014, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 16:54 |
pbls писал(а): После того, как подкинул пару АКБ с разбора, обмен пропал вообще. Может это стало причиной проблемы, может нет. Но обмен обязан быть.
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 19:34 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
pbls писал(а): Сейчас поменяю и прошью 9012 первым делом Менять то его зачем?. Достаточно прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 26 дек 2014, 19:41 |
pbls писал(а): Сейчас поменяю и прошью 9012 первым делом и биос Ну BIOS-то шить лишнее...
