Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:51
Заблокирован
Всем здравствуйте, а в особенности ruv :-)
Имеется вышеупомянутый ноутбук, изначально было КЗ по питанию, БП уходил в защиту, всеми правдами и неправдами выявил проблему, а именно было 2 мертвых транзистора из Q31-34 (не выяснял какие, заменил все 4), после этого ноутбук запустился. Но на экран изображение не дал, ощупывая далее плату обнаружил что греется и вторая группа питальников (греются все) Q35-Q38, заменил, ничего не поменялось, также греются рядом стоящие танталовые конденсаторы, тоже менял))) Эффекта 0. Заменил шим который ими управляет (на схеме U516), пока все также.
Еще до вышеперечисленных манипуляций заменил 1909E, SC415, SC486, TPS51120 ну и еще чего-то менял по мелочи :-)
По началу надеялся что повезет, начал с типовых неисправностей, но дальше понял что чтобы в этом гнусмасе не вылетело, то можно считать это типовым)
Помогите кто чем гаразд, подскажите с каких замеров лучше всего начать? Или может у кого такое было? А я пока пойду дальше с умным выражением смотреть в схему ;)
Схема:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 (PRAHA_SRE) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:29
Я бы начал с замера сопротивления питания процессора. Какое там сопротивление на L506, L507 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:38
Заблокирован
С процессором 10Ом, без 535-538Ом. - это если красным щупом на землю.
А если наоборот, то сразу 1.5кОм и плавно растет до 3кОм.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:51
А процессор меняли на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:57
Заблокирован
В данный момент уже 3й по счету, допустим первый действительно мог помереть, об этом я сразу подумал, потом поставил заведомо рабочий T2370 (до того как менял вторую фазу Q35-Q38), допустим он тоже мог пойти в след за первым, сейчас уже поставил какой-то Celeron, но что еще заметил после этого, это то что первые пару тестовых запусков с селероном мосфеты не грелись, а в очередной раз раскалились еще больше чем до этого, может и он помер, но в чем тогда может быть дело?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:21
Может плохо припаян ШИМ ? Прозвоните дорожки от ШИМа до затворов всех транзисторов.
Еще проверьте элементы от контактов BST1 и BST2.
А напряжение VCC_CORE какое? Пульсаций нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:27
Заблокирован
Который U516 менял в последнюю очередь (уже после замены всех мосфетов и верхнего и нижнего плеча), до этого было также... Получается что недопай вряд-ли.
Ща займусь этим...
Осциллографа нету, пульсации не увижу, напряжение посмотрю. Ну и хотелось бы ориентироваться по сопротивлению, так как если по напряжениям, то пока буду мерить, могут вылететь уже замененные детали.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 33 секунды: ----------
Проверил их заменив на другие (D518, D8) :-) , ниче не поменялось, а вот с остальными элементами в этой цепи будет чуть сложнее, на плате все мелкое не пронумеровано..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:09
Надо смотреть D517, R645, C663 (контакт 41), D8, R197, C643 (контакт 15) ШИМ U508. И их связи.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
А какое оно сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 08:58
Заблокирован
Перемерял сопротивление на большинстве элементов которые на схеме имеют отношение к транзисторам Q35-Q38, заниженного нету...
Еще при более тщательном ощупывании греющихся элементов обнаружил что греется больше всего Q38, чуть греется Q37, а Q35,Q36 норм. и еще заметил что греется катушка L507. Так же греется clock generator ICS951461 (U517)... пошел копать дальше :-)
---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ----------
На процессоре питание 1.5В, в таблице CPU Core Voltage Table соответствует 0000000 (правда еще на разобрался что это значит :-) ).
на диоде D518 на третьем пине (который в транзисторах drain) 5В, на остальных двух по нулям.
clock generator заменил на всякий случай, симптомы остались те же :du_ma_et:
1)Может ли быть дело в ШИМе (допустим на доноре был не рабочий)?
2)Есть ли смысл подключать к ЛБП при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 09:37
Заблокирован
Еще обнаружено что в дежурке греется U529 (TPS 51120), еще раз заменил, ничего...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:07
Не должно быть такого
Много
Смысла нет так как нет КЗ
Не должна греться.
Они горячие.
0000000 (правда еще на разобрался что это значит ).
Это означает, что на VID0 -VID6 напряжения 0 В на каждом..
Как то странно - сначала не грелась?
Проверьте сопротивление VREG3 (19 нога), VREG5 (21 нога) на землю - где то большое потребление.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:19
Заблокирован
Вы даже не представляете как много этим объяснением мне открыли :co_ol: У меня сейчас, появились ответы на много вопросов которые терзали душу :-)
По видимости грелась изначально, но она не горячая и нагрев больше чувствуется под ней... Может быть даже дело в чем-то рядом стоящем, просто по месту нагрева и логике решил что она, так как тактильные ощущения не однозначные. Я бы так сказал что палец дает вероятность 85-90% что греется именно она!
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд: ----------
Сопротивление на одной линии ~10kOm, на другой ~20kOm (со снятым процессором), напряжения просто идеальные 3.3В и 5.0В (в дежурке, при старте просадку не проверил). Но интуиция подсказывает что мы близки к цели))) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 03:56
При проблемах с питанием проца надо было сначала заменить ШИМку и ВСЕ 8 ключей, а только потом пробую включать плату. Иначе заменив сначала одну половину включей, потом вторую, а потом уже саму ШИМку, неизвестно когда и что могло умереть. Этой же мелочи полным полно на донорах, к чему эти пошаговые извращения? Клокер и так греется хорошо.
А вообще прозвоните все ключи на плате между стоком, истоком и заствором, может быть виновник где-то в другом месте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 07:57
Заблокирован
Похоже проблема решилась сама собой, после очередного раза подключения адаптера к ноутбуку для дальнейшей диагностики Б\П начал уходить в защиту как в начале, вселенная и вправду имеет циклическую природу, все возвращается восвояси. ;;-))) :-)
И теперь уже слышны щелчки то ли от видика, то ли от севера.... The end. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 13:45
Для этих целей пользуюсь термо бумагой (чековой лентой от кассового аппарата). При прижиме в месте нагрева точно чернеет там, где нагрев.
Измерьте мультиметром сопротивление на дросселях и мосфетах на землю, что бы определить в какой цепи КЗ.
Если КЗ есть (сколько Ом), то дальше ЛБП.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 26 секунд: ----------
Для благодарности есть спец кнопка в теме
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 01:10
Заблокирован
Да, согласен, тоже набрел как-то на этот метод, его многие используют, пару раз уже приходилось пользоваться, работает! ))
В этом отношении считаю точно также, но ждал уже логического завершения этой истории :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:27
Заблокирован
История подошла к своему финалу, после длительного и мучительного "копания" платы были обнаружены еще 2 мертвых ШИМ и штуки 3-4 мосфета, после замены осталось КЗ на линии питальника видеокарты, при подключении ЛБП чип греется, так что диагноз очевиден. Доступа к станции в данный момент нету, как поменяю видик отпишу окончательный результат.
Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
4008
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
