При открытии обнаружилось попадание жидкости на WI-FI картусо стороны разъема антенн. Отмыл, при включении загорается светодиод включение и подсветка тачпада и все при подключении пост карты показывает залипший ресет и коды по нулям. Проверил все питания в норме, на кварцах генерация есть и замыкания USB портов нет. Прошил биос, подбрасывал проц и память заведома исправные не помогло. Нашел похожую тему на форуме:
viewtopic.php?f=42&t=3789&hilit=%2Anp+r522%2A. Проверил шину LPC на ней шевеления нет, проверил обращение к флешке CLK и CS0 весит 3 вольта. Пробол на прижим моста не реагирует получается южник в топку или подымать на предмет отвалов.
