Cannibal Corpse писал(а):
Да, так понятнее.
Зачем еще отдельная память для мульта?
В данном аппарате, шить мульт не обязательно. Если есть старт, значит прошивка его нормальная. Можно просто зажать на клавиатуре Fh+Esc при нажатие на кнопку вкл. И будет тебе счастье по прошивке мульта.
