Спасибо, я вчера ещё эту инфу нашел, забыл отписать. Надо ещё найти почему по +3VA 160 оМ всего. По +5VA хаб в кз висит. Так что на следующей неделе продолжим возможно.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
Добавлено: 18 апр 2015, 11:26
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
может не в нем дело? Если туда подать напругу, то хаб греется?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
KcapDac
По +3VA со стороны нагрузки 13 оМ, при подаче напруги с ЛБП потребление 0.1А. Естественно греться не с чего, как найти виновника не имея схемы и тем более позиционных обозначений?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, Monter и гости: 7
