Текущее время: 26 июн 2024, 16:54
 Заголовок сообщения: NP350V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Циклический втозапуск и КЗ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:57
При подключении питания сам пытается запуститься и сразу отключается. И так бесконечно циклически с периодичностью 2 секунды. На ключах и дросселях КЗ не обнаружил. При подаче с ЛБП 3V на 3/5V_B+ идущие на 16 ногу ШИМ дежурки, начинает греться транзистор обвязки проца. PQ503 управляемый сигналом UGATE1. Транзистор исправен. С подобными проблемами имею мало опыта. Подскажите дальнейшие действия.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Циклический втозапуск и КЗ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:29
Видимо я запутал описанием проблемы или с подобной проблемой мало кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:54
А зачем?
Там 19 вольт питание микросхемы вообще то.
При подключении БП на PL332 и PL352 какая обстановка?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Compute писал(а):
При подключении БП
Родного БП к разъёму материнки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:35
Compute
При подключении БП на PL332 и PL352 обстановка 0v. Греется PQ205
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:43
Раз греется, значит где-то что-то упустили с проверкой на КЗ или заниженного сопротивления относительно земли.
- Сопротивление относительно земли на стоке PQ205
- напряжение на его ногах при подключенном заряднике.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:51
Gambit писал(а):
Греется PQ205
От него запитывается B+
На PR211 или PL201 можно посмотреть сопротивление относительно земли
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:07
igils
Compute
сопротивление на стоке PQ205 = 0.8
такое-же сопротивление на PR211 и PL201
Напряжение на PQ205 1-4 ноги = 0.7v
5-8 ноги = 0.2v
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:09
Ну здрасте...
КЗ на B+
ЛБП в помощь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Учитывая то что при подаче на 16 ногу шимки ты по факту запитал B+ и грелся PQ503 то можно предположить что он пробит,но всё равно дай на pr211 около 1 вольт 1А и повышай ток и смотри что греется.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 17:17
Compute
Вот в этом плане мои знания слабоваты. ) Теоретически знаю что нужно подавать питание ЛБП на линию B+ и смотреть что греется. Куда подать и сколько не знаю ((. Подскажите если не затруднит.
---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ----------
Был пробит кондёр возле PQ503. И как я его упустил :du_ma_et: . Заменил, плата запустилась. Спасибо всем за помощь. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4642
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
sportbody
3910
10 авг 2016, 20:59
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации
в форуме Samsung
InsideMan
27 апр 2016, 17:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
