Текущее время: 21 ноя 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:37
Здравствуйте.
Ноутбук не инициализируется.
СО полностью забита. Посты останавливаются на 55 (перед этим пробегает множество пост кодов, затем циклично бегают 10-15-19 (раз 5), потом останов на 55). И так стабильно.
Без оперативной памяти тоже останов на 55, но только практически сразу после нажатия кнопки.
Подкидывал другую память, проц - результат тот же.
Шил БИОС - та же ситуация.
Пробоваль дунуть на 0833000 - без результата.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Удалось победить?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:45
раньше 55 код был юг.
на современных это оперативка.
3000 не всегда ведутся на прогрев, а проц озу и биос вы меняли - я бы сначала ее махнул, а потом хаб (в какой то ветке был с оторванными пятаками и не давал дальше проходить)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:10
мысль хорошая, но подожду еще статистики.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 17:43
Поддержу на счет того что 55 пост это быстрее всего память на современных буках. Т.к. контроллер в проце, а общение через хаб - поднимать хаб для начала.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 09:41
А может быть он на видеопамять ругается? т.к. не сразу зависает на 55 посте (как в отсутствие ОЗУ), а через несколько постов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Честно говоря всегда думал что в современной архитектуре процессор работает напрямую с ОЗУ, без участия PCH.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 09:58
Вот почему ОЗУ, а не видеопамять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 10:10
на данной платформе процессор напрямую работает как с озу так и с видеопамятью.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:34
Так в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:04
если клиент утверждает что вечером выключил, а с утра не включил - и напрочь забитой системе охлаждения и 3000 видаком я бы первым делом его поменял. они и года иногда не живут...
 Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:29
В общем дело было все-таки в БИОС. Шил 4-мегабитную флешку, а 2-мегабитную нет. Когда прошил обе - все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения)
в форуме Samsung
cloze
28 апр 2015, 10:21
Delux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C-S0BRU (LA-8861P) Нужна прошивка EEPROM оригинальной матрицы
в форуме Samsung
Pahom83
08 июн 2016, 11:25
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате
в форуме Samsung
floyd_123
19
6509
01 фев 2016, 17:02
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 22:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
