Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:56
Доброго дня всем.
На руках данный аппарат Samsung NP-RV520, платформа Scala2_R Rev. 1.1 после обильного попадания на плату пива. На плате было достаточно много гнилья в районе чарджера ISL6255 и разъема БП.
Все тщательно было вычищено, а сгнившие элементы заменены (2 мосфета Q501 и Q502, 2 катушки на входе у разъема БП B500 и B501, пара мелких смд кондеров).
В результате ноут начал нормально стартовать от БП и от АКБ и успешно переключаться между источниками питания. Но вот зарядки на АКБ не идет =(
АКБ проверял на другой машине - заряжается.
Другие АКБ на этой машине не заряжаются
Чарджер менял.
Все напряжения на чарджере, вроде, присутствуют.
АКБ с мультом общаются. И мульт АКБ опознает (BAT3_DETECT# с 3.3V просаживается до 0.3V)
Буду рад любому совету =)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:17
А в момент подключение АКБ есть ШИМ сигнал на дросселе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 10:42
Я так понял речь идет о мосфете Q1 по схеме.
С подключенным БП на нем на 4 лапе (Gate/Bgate) постоянно висит 19V и они не меняются если подключить АКБ.
Без подключенного АКБ на ней 0.5V и при подключении БП они поднимаются до 19V.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 55 секунд: ----------
Нашелся сгнивший резистор 3.3Ом R589
Спасибо большое за помощь =)
Плата теперь полностью работоспособна =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung rv520-s06ru (SCALA2 BA41-01610A) Помощь c ME Регионом
в форуме Samsung
sushniak
3519
20 ноя 2015, 15:09
sushniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-S08 (Scala2-R) опознать элементы
в форуме Samsung
sim92
14 май 2016, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-S07RU (Scala2-R) отгнили смд компоненты
в форуме Samsung
Sir Alecs
10 сен 2016, 10:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2-R BA41-01609A GCE) N12P-GV-S-A1 на N12M-GE-S-B1
в форуме Samsung
laptop54
16 дек 2021, 22:28
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 40
