Плата BA41-01360a rev mp1.0 Проц amd phenom 2 видео ati 216-0774009 север, юг 218-0697020. 216-0752001 Есть плата, нет инициализации. Есть все напряжения на дросселях. Кроме дросселей процессора. На нажатия кнопки реагирует. Индикаторы включаются, но сам вентилятор стоит. Все чипы тихо греются. Потребления 700 ma. И с нагревом чипов, увеличивается потребление. Пока доходило до 750. На дросселях проца короткого нет. На транзисторах проца поступает 19 вольт. Но на ключе транзисторов ноль. Проверил контроллер питания проца. 6265ahrtz. На вход 19 вольт есть. Pgood по нулям. Vcc 5 вольт. Предназначение остальных ножек не знаю. Схему не нашел. На плате обозначений элементов нет. Когда принесли, разъем usb был замкнут на землю. Он был не на самой плате а на шлейфе. Отключил его. Потребление упало до 700. До этого было больше одного ампера. На юсб 5 вольт идет. Дальше не знаю где искать неисправность.
igils
Заголовок сообщения: Re: Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц
Наверное будет логично прозвонить все даталинии USB, раз были проблемы с разъемом. При этом и те линии, что идут от доп. разъема (подключить шлейф и прозвонить).
Муаед
Я это уже сделал. Все нормально. 5 вольт приходят на все разьемы юсб.
igils
Заголовок сообщения: Re: Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Kvadro14 и гости: 15
