Текущее время: 04 июн 2024, 14:56
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP-E452 (BREMEN2-L rev.1.0) фото Добавлено: 06 авг 2015, 08:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: NP-E452 (BREMEN2-L rev.1.0) фото Добавлено: 06 авг 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
ruv, Alex_Samorukov Спасибо, но немного не то. Возможно не так выразил мысль, имел ввиду фотку платы под самим видиком, в смысле со снятым чипом, его посадочное место, а не с обратной стороны (тогда бы так и написал, что снесена мелочь с обратной стороны платы)... Может у кого в донорах или в ремонте такая плата лежит. По фото хотел разглядеть куда идут дороги от "нужных" пятаков... Убил вчера весь вечер, кое что вызвонил, несколько сопротивлений ставил методом "по идее/логике тут должен стоять". Долго искал R745, R747, R748, нашел аж возле нераспаяной памяти... Вот чего так и не нашел - места под R110, R120, R637, вроде и с первого ряда выходят. Вобщем рискнул запустить ноут без этих трех сопротивлений. На внешку изо есть, подкинул матрицу - тоже есть картинка. Загрузил ОС, 7-ка сама подтянула драйвера, всё правильно определяется, без нагрузки видик частоты, напруги сбрасывает. Погонял в нагрузке - всё работает, глюков не заметил. Не проверял только подключение по HDMI. Вот думаю, а к чему относятся 3 недостающих сопротивления? Насколько критично их отсутствие?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP-E452 (BREMEN2-L rev.1.0) фото Добавлено: 07 авг 2015, 12:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sailorsan писал(а): Насколько критично их отсутствие? Год-два назад на этой плате делал такую замену. 018, 020 исчезли тогда напрочь из продажи. Снял два дросселя, 4 поставил, с резисторами вообще не морочился, никаких косяков в работе и возврата не было..
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: NP-E452 (BREMEN2-L rev.1.0) фото Добавлено: 07 авг 2015, 13:08 |
Черномор писал(а): Снял два дросселя, 4 поставил, с резисторами вообще не морочился, никаких косяков в работе и возврата не было Вот спасибо, успокоили ). Вчера еще погонял часа 4 бук, HDMI проверил, всё работает. Только вот скрутил ноут, буду сегодня отдавать. Всем спасибо.
