Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:07
Аппарат принесли залитым, без признаков жизни. Отмыл, обнаружил обугленный полевик в цепи питания процессора (на схеме PQ505) и дыру в шим контроллере NCP6132B. Заменил контроллер и полевик, теперь плата стартует, изображение есть, по F2 в биос заходит, HDD в биосе видит, флешку тоже, но при попытке загрузится с чего-либо мертво зависает. Биос шил, не помогло. Если в биосе отключить Secure Boot и UEFI, то после перезагрузки получаем черный экран и никакой реакции на клаву. В ноутбуке родной жесткий диск с восьмеркой. С него тоже не грузится. Отзовитесь, у кого с этой платформой была такая проблема!
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:18
Поведение характерно при неисправном внешнем видео?
Плата с отдельным видеочипом?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:25
Да, плата с видеочипом, как убедится в его неисправности? Прогревом?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:41
там же 216-0833000, а они не ведутся на прогрев
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:44
Отключите питание видеочипа (PR745).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 05:57
Спасибо, хорошая мысль, сегодня попробую!
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 40 секунд: ----------
Вобщем, отчет по проделанной работе: отключил по совету коллеги питание видеочипа и, к моему удивлению, ситуация не изменилась :ne_ne_ne:
Хотя должна была пойти загрузка со встроенной графикой. Решил проверить питание видеоядра (+GFX_CORE) - оказалось, что там 0V. Проверил полевики, питание контроллера NCP5911, сигнал DRVEN на его третьей ноге тоже присутствует. Отсюда сделал вывод о его неисправности, заменил, +GFX_CORE поднялся и пошла загрузка со встроенной графой! Затем подключил обратно питание видеочипа, загрузка нормально прошла, в диспетчере устройств обе видеокарты без вопросов. Теперь поставлю на тесты и если все нормально, отдаю клиенту. Спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
1329
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается
в форуме Samsung
Legionmicrograms
18 дек 2014, 21:56
Legionmicrograms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6434
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
