Текущее время: 01 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: NP-R60S (PRAHA_SRE rev. 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 17:36
Ноут Samung NP-R60XE02/SEK
PRAHA_SRE rev. 1.1
Пришел с разломанным разъемом питания.
Заменил разъем - при подключении питания светодиод не горит. Мать не стартует.
Заменил MAX1909.
Теперь при подключении БП светодиод горит.
Дежурных 3,3 и 5 нет. При нажатии на кнопку загорается синий светодиод и поднимаются все рабочие напряжения. Но кулер не крутит, он начинает вращаться секунд через 20 после прогрева проца.
Изображения нет.
Дамп биоса чтобы прошить не нашел.
На север дул.
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE rev. 1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 18:27
север и видик какие стоят?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:28
Ati m64 s 216pwava12fg
ATI 215RDP6CLA14FG RD600
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 23 секунды: ----------
Обнаружил в КЗ 88E8039. Заменил.
Картина прежняя.
Может кто дампом поделится.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:04
_q6_ снимите сеть для начала
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:24
Снимал. Точнее запускал при замене.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 21:58
Смотри контроллер дежурки. Кз Есть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:20
Откуда там короткое, если напруги нормальные при включении.
Я так понял это особенность платформы - поднятие 3 и 5 вольт после включения.
Больше склоняюсь на убитый север.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 09:58
_q6_
ищите рабочий биос для начала
Samsung: BIOS & EC dumps
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 10:01
На флешке, на LPC, шевеления есть хоть какие? Если есть, имеет смысл посмотреть, что посткарта показывает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 13:46
Вложения пока для меня не доступны
киньте дамп на admin-kater@inbox.ru
в теме viewtopic.php?p=115020#p115020
пост с текстом
samsung r60 ATI 216MEP6CLA14FG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3980
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-R60s (praha sri 6l r1.1) h8s прошивка
в форуме Samsung
Sparkster
13 окт 2019, 13:23
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
