Текущее время: 21 ноя 2024, 20:22
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2015, 22:59 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 08:58 Наличности на руках: 174.79
Сообщения: 116 Откуда: Шахты
Ноут Samsung g525. Платформа Breemn dr2 1g. Шасси BA41-01572A REV 1.1. Опыт сын ошибок трудных В общем пришёл ноут самсунг р525, кончился север. 216-0752001, дунул, завёлся. Снял на станции, и по малому опыту пятаки чистил оплёткой и сорвал. У 216-0752001 сорвал пятки по даташиту Y14 и W14, это Side-port Memory Interface. Проверил тестером соседние контакты A9 A13 (целые пятаки) на память они не идут. Вопросы, 216-0752001 это RS880MC? В даташите указано что функция работы с памятью для этого чипа не доступна, правильно? ( Not available on the RS880MC) На эти сорванные пятаки можно забить и ставить север на место? Мужики, выручайте
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 Добавлено: 07 ноя 2015, 00:26 |
Очкую, мужики. Оно это, как первый раз :) Пустышки не пустышки сорвал, не знаю. Сейчас фото сделаю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Весь вопрос в том, что у чипа на этих контактах есть подключение. А на плате я не знаю, пустышка или разведены контакты. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- sergei21 писал(а): и для чего северу память если видео идет с дискретки . и я о том же, но хочу с Вами посоветоваться, может что упускаю из виду. Лишний раз греть плату, греть чип ващеее не хочется.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 Добавлено: 07 ноя 2015, 00:41 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
sergei21 писал(а): и для чего северу память если видео идет с дискретки . по идее в uma север работает как раз с памятью ОЗУ
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 Добавлено: 07 ноя 2015, 01:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
Nikolka_solncev писал(а): пистон в плату или нет так его и без микроскопа хорошо видно , лупа есть ? или мобилкои на макросъемке . на фото просто не видно именно в этих точках такое впечатление что расковырял так ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Nikolka_solncev
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 Добавлено: 07 ноя 2015, 01:46 |
Я себе всю голову поломал, думал как же так, на чипе разведены контакты, значит подключены. Век живи, век учись. Это кстати второй чип, который я снял сам. Вечер переживал, как быть то. Теперь хоть усну спокойно . Поставлю чип, отппишусь ---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ---------- Это ж отмечены переходные отверстия на другую сторону. А межслойные пистоны как выглядят?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen dr2 1g) Сорвал пятаки на 216-0752001 Добавлено: 07 ноя 2015, 02:40 |
Nikolka_solncev писал(а): межслойные пистоны как выглядят одинаково может просто точка с углублением и все а слои внутренне соединяет .
