Текущее время: 26 июн 2024, 15:50
red deer
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2015, 23:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46716_1446653370.gif) |
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 10:56 Наличности на руках: 22.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: самара
reset-irk писал(а): На капс реакция есть? на счёт капса - возьму на вооружение ,я так понимаю если есть реакция то значит связка флеш+прошивка +мульт работают адекватно?так понимать? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
red deer
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2015, 23:41 |
Doc писал(а): >жаль не у всех есть индикатор капс лок
Открою страшную тайну. Подключается клава усб, любая, с индикаторами братух, давай без тролинга тут ясно понятно что речь идёт о шине пи с пополам от мульта ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif)
red deer
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2015, 18:38 |
Doc писал(а): это значит, что ноут инициализируется, проходит этапы загрузки и больше ничего; а это можно проверить любой клавой, совсем не обязательно ноутбучной; можно даже флешкой с индикатором проверить; и вот по наличию или отсутствию инита делать выводы какие-то я забыл написать в начале ,что была подцеплена пост карта к разъему 80H-постов нет(00),залипший ресет.Замеры напряжений на питальниках сделаны,всё везде есть.Про твою страшную тайну давно было известно,я просто на счёт капса ввел себя в заблуждение,подумав что реакция на него будет без инита при рабочем биосе и мульте ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ну типа способа проверки "рабочий-нерабочий биос",глупость конечно.так что извини "братух"
Doc
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
дык я вообще отвечал reset-irk и только на то, что процитировал) >2001й на фен башка не среагировал ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) ,такое бывает с ними? Конечно >я забыл написать в начале ,что была подцеплена пост карта к разъему 80H-постов нет(00),залипший ресет. ну если все правильно подсоединено/измерено, то открываем схему и смотрим на чем ресет "висит"
red deer
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 20:32 |
Doc писал(а): ну если все правильно подсоединено все правильно подсоединено,проверено электроникой....спецательно паял разъём для самсунгов и проверял на рабочей плате
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 23:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
red deer писал(а): проверено электроникой.... простите за выражение - первое что в голову пришло - презервативы) вспомнились советские времена - соррь конечно - дочке 19 лет - думаю сегодня можно - пофлудить))).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2015, 23:56 |
FearCult писал(а): sergey_248_38))))). Я все таки думаю что север под замену. а с этим я конечно бы поспорил - но именно он зараза снимает ресет с проца - но не факт что висяк на нем) - нужно проверить.
