Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: np305v5a-s0cru (Petronas-D-15E) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:40
День добрый. Притащили ноут с проблемой нет изо. После разборки ноута обнаружилось, что клиент сколол видеочип по краям. Да и бог с ним. После щупания тестером платы, обнаружилось, что нет питания проца - на дросселях нули( После ощупывания платы нашел жутко греющийся элемент, обведенный на фото. Кто это (есть предположение, что полевик)? Отвечает ли он за питание процессора? Или он из другой обвязки? А если это так, то куда копать? ШИМ проца запитан - на 24 ноге присутствует 19 вольт
 Заголовок сообщения: Re: np305v5a-s0cru (Petronas-D-15E) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:24
Это что то типо tc1017 думаю она не относится к питанию проца , то что она греется это думаю норм все стабилизаторы напряжения греются
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
То что нет питания проца может из за видео, посмотреть осцилом поднимается ли на короткое время оно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 20:19
Наврядли. Питание проца может не быть по причине отсутствующего разрешающего сигнала, либо неисправности как самого процессора так и системы его питания.
PS видеочип все равно менять
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:10
Это U528, RT9179GB.
Делает P2.5V из P3.3V.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:00
Если не ошибаюсь то там стоит А4-3300 или около того. эти CPU Дохнут как мухи Отбрось Дросель V пит GPU его ШИМ рядом на фото 8708 (страпы вродебы перебрасовать не надо )
А ЭТА МЕЛОЧЬ Vпит видяхи
5pin - OUT
1pin - VIN
3pin - EN
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:46
Доброго дня всем. А можно попросить сделать общую фотку данной платы со всех сторон. Нашел несколько на мой взгляд недостающих элементов на плате, включая некий ШИМ
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:22
Есть тут
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:59
Тоже не было питания проца - оказалось дохлый хаб )) Не было на сигнала Enable на шим питания проца.
А может еще и сам проц дохлым - тоже не будет питания.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 09:35
Проц живой. Подкидывал его на исправную плату. Вчера было обнаружено заниженное напряжение на ШИМ чарджера - 0,3 вольта (на дроселе) и на ШИМ 51117 (0,34) вольта. Вопрос. Они какк-то взаимосвязаны, что занижаются напруги у них, т.е. искать общего виновника или подкидывать ШИМки? И как понять, что хабу хана? как это отдиагностить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 09:46
У меня на двух дросселях не поднималось питание - питание памяти по моему и питание хаба. Посмотри - при включении они должны быть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 11:07
ШИМ 51117 по схеме CHIPSET POWER(P1.05V) - это же и есть питание хаба? так если оно не поднимается, то логика подсказывает мне, что проблема м ШИМом, а не с тем, что питать надо? Или я не прав?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A (Petronas-d-15e) Нет питания GPU
в форуме Samsung
4taket
30 авг 2017, 19:19
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E) Bsod 116
в форуме Samsung
Fishnya
12 фев 2015, 20:37
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A (Petronas -D-15E) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
eldarchik
25 фев 2015, 20:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
