Текущее время: 02 июн 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 04:16
Вообщем предистория пришел с пробитыми ключами по +19 все поменял начал грется lan снял его сейчас при подключении бп кз нет, жму старт начинает жрать 0,06 ампер потом резко скачок до 0,2 ампер и греется u509 это ричтековская дежурка CJ (rt 8205) ее поменял но ситуация такая же... схемы этой найти по моему не реально, находил похожие но есть отличия. например q11 (тоже был пробит стоял ap4232bgm поставил вместо него nxpd13n3lt вроде подходит по параметрам) ключи на входе стояли 4435gm поставил 4407a по параметрам тоже вроде оно.
но вот сейчас мысли кончились, может у кого есть кусок этой схемы или кто подскажет куда смотреть где это кз сидит? и еще на дросселе L4 подозрительно низкое сопротивление 560 ohm вот только на всех схемах что я смотрел я ее вообще найти не могу...
 Заголовок сообщения: Re: R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 06:01
Что на 8,16,17 ногах rt8205?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:05
3.3/19/5 я и говорю чарж вроде работает но что то его при старте на землю садит жестко а что не пойму..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:25
А какие сопротивления по 8, 17 ногам?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:36
в прозвонке
на 8-560 ом что по моему мало
на 17-1600 ом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:50
По схеме Bremen-D есть D15 около разъёма батарейки J519. Найдите такой сдвоенный диод и померьте на нём сопротивления, возможно хаб садит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Кстати, батарейка RTC живая?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:35
батарея жива.
у меня не bremen d они по ходу разные все...
фот фотки моей
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 05:44
Мужики что ни у кого эта плата не попадалась?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:01
проверь мультик, обмен мульта и флешки, судя по всему ноут вынесло от грозы через сетевуху.
Старый, опытный камикадзе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
в форуме Samsung
voichuk
24 сен 2015, 13:09
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R730 (Bremen-c rev1.1) Нужна схема
в форуме Samsung
Mizzirim
16 ноя 2015, 00:24
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730-JB02RU (Bremen-c rev1.1) видеокарта не стартует
в форуме Samsung
Wugluskr
2744
29 мар 2016, 07:30
Wugluskr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео
в форуме Samsung
lexleon
13
3493
03 мар 2017, 11:43
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации.
в форуме Samsung
v_mathushchenko
2202
26 янв 2018, 19:28
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
