Текущее время: 02 июн 2024, 08:34
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 08 дек 2015, 22:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
MOPO3x74 писал(а): аналогичная ситуация была на compaq. помогла замена танталовых конденсаторов по питанию проца, проверьте их.
причем тут танталовые кондеры по питанию проца если от АКБ все работает? avanovernis писал(а): от сети не работает при заряженном батареи включается и заражает
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 09 дек 2015, 10:13 |
MOPO3x74 писал(а): бук от акб запускается с пониженной частотой. и при подключении бп не хватает емкости кондеров Не включается и не работает совсем-совсем разные дефекты.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 10 дек 2015, 23:55 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
надо замерить при подключенном ЗУ напряжения на входных ключах. если они не открыты значит надо их менять и керамику на затворах... а перед этим убедиться что Vsirf писал(а): вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) в норме. И будет вам счастье
Uomo
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 12 дек 2015, 12:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
fedenev писал(а): надо замерить при подключенном ЗУ напряжения на входных ключах. если они не открыты значит надо их менять и керамику на затворах... а перед этим убедиться что Vsirf писал(а): вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) в норме. И будет вам счастье если нет acdet , чарджер не откроет входные ключи, так и будете их менять до бесконечности, сам недавно с этим столкнулся avanovernis ,итак сначала, какие напряжения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) ?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 12 дек 2015, 20:41 |
Vsirf писал(а): если нет acdet если нет аcdet то надо смотреть или резистор или само зарядное устройство....
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает Добавлено: 12 дек 2015, 21:48 |
sergey_248_38 писал(а): На чарджере BQ24735 - он вроде должен быть у Вас - если да то какие напряжения на ножках: acdet (6), acdrv (4), acn (1), при подключенном адаптере питания без АКБ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24735.html - datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24735.html? уже столько насоветовано может дождемся ТС - а то уже споры начались, без виновника так и до драки не далеко)))
