Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: np355u4c-s01ru (la-8863p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:48
Были жалобы на зависания. Не включался (только вентиляторы крутились). Иногда на включенном могло пропасть-появиться изо. В итоге после 2-3 прогонов 3Dmark перестал включаться насовсем. Пост 28. Предположительно видео. Вопрос в том - можно ли сюда поставить 216-0810028 вместо родного 216-0833000?
 Заголовок сообщения: Re: np355u4c-s01ru (la-8863p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:00
Да - это видео.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:30
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:07
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=93307
Я цитирую "искал по форому аналог 216-0833000, кроме 216-0810028, 100% ни что не заработало."
также вот в догонку в помощь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79#p570379
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:01
Платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 работает с 028 без допилов (обновлений биос и тд). Вопрос относительно этой платформы. Работаю с чипами не так давно, хотелось бы однозначный ответ - аналог она или возможно с изменением биос поставить, или вообще не будет здесь работать.
Цитата отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79#p570379 "В платформах Intel без всяких танцев ставится как 28 так и 3000 видеочип!"
Но мы имеем платформу la-8863p :(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:25
что-то мне подсказывает, что с редактированием айди запустится. без врятли. разберите биос и посмотрите, что там в поддержке.
вот тема - там очень много всего расписано. viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0*
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:49
запаяйте и узнаете, нам тоже интересно
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:10
Было решено перевести ноутбук на встроенное видео. Дроссель питания gpu снял, видео снял, 2 резистора перепаял. Достаточно ли этого для получения картинки или шим и память тоже нужно снять? Изо нет, пост b2.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:39
Поставил м/с Bios на программатор, она пустая. Прошиваю - верификацию проходит. Снимаю с программатора, ставлю снова - не верифицируется, читаю - снова пустая... :(
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 9 секунд: ----------
Прошил Bios, картинка не меняется, пост коды бегут и тормозят на b2. В UMA перепаянная плата не даёт изо. Есть мысли куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:30
Мыслей - это пожалуйста. Прошла у вас инициализация и бук ждет загрузки оси.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:29
Поставил жесткий диск (с ОС которая была на этом буке раньше). Признаков жизни он не подал. Флешка вставленная также не заморгала...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:39
Значит протупил я с B2, резисторы те перепаяли? Проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:46
Да, с резисторами точно нет ошибки. А другого проца в наличии нет к сожалению :( В поиске нашёл что B2 решалось заменой видеочипа или переключением в UMA. Снял шим видео, само видео, м/с памяти, резисторы перепаял в UMA. Bios уже 3 разных пробовал - везде b2 (сейчас зашит от 8864 платформы)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:00
Замена процессора решила проблему. Появилось изо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5x s01ru (8863p rev 2.0) Замена видеочипа
в форуме Samsung
XPEHb.
12 мар 2015, 20:03
XPEHb. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01ru (La 8863p rev1.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
zd33gus
10 фев 2016, 21:25
zd33gus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355v5x-s01ru (LA-8863p rev. 1.0) В разделе загрузки не виден жесткий диск
в форуме Samsung
eugkov
09 мар 2016, 12:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
