Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:56
Всем привет. Достал из закромов плату, на которой раньше не было ИЗО. В этот раз при включении грелась сборка Q505, один из мосфетов оказался пробит. Снял, подал на один из стоков с ЛБП 19В с ограничением тока, стал греться кондер под процем, Nec/Tokin, если не ошибаюсь. Снял и его, КЗ ушло, впаял 4х330U_2.5V. На место мосфетной сборки Q505 поставил два P-N-P мосфета одной модели, по параметрам не хуже. Плата стала включаться как раньше Но, воткнув проц, снова стал греться один из транзисторов Q505. Снова в КЗ кондеры. Снимаю кондеры, меняю транзисторы в сборке, включаю без проца, плата вновь включается. Опять ставлю проц, греется один из транзисторов в 1 фазе процессора, потом во второй, и так все четыре поменял. Один фиг при замене КЗ нет, после включения с процем КЗ. Проц другой подкидывал. В чем может быть дело? В ШИМке проца или же сами процы коротят? А может еше что? Что-то туплю...
 Заголовок сообщения: Re: Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 02:42
Ну обычно, если был пробит ключ верхнего плеча, то он тянет за собой и ШИМ контроллер. Плюс проверить цепь вольтдобавки (boot).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не помню этого дня...
sngnick
17 фев 2015, 20:23
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (G55VW) проблема с питанием CPU
linkoln01
03 май 2015, 14:35
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
5041
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551g (JE70-DN mb 09929-1) проблема с питанием CPU
Saxet
09 дек 2016, 23:54
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: choez, Виконт и гости: 29
