Текущее время: 21 июн 2024, 09:55
Speedyboy
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 18:29 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 03:17 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: ЛНР Лугаск
aksel2 писал(а): you must write to KB9012 with KB EDID prograrammer thats RT809F or SVOD or maxim KB EDID programmers. Вот и я о том-же, эти мульты программируются и в них своя память 128kb! Со старым мультом что? Сильно погнил?
![](images/spacer.gif) |
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Speedyboy писал(а): А мультиконтроллер там не такой случайно? KB9010QF C4? Откуда мульт снимали новый? Мультиконтроллер новый - MEC1310-NU, этот мультиконтроллер не программируется. Единственное но, отвалилась площадка под 97 контактом. По куску схемы с данным мультиконтроллером понял что с этой ноги должен выходить сигнал kbc3_spi_cs#, если я правильно понимаю то этот сигнал идет на флешку биоса. Но прозванивая на другой аналогичной плате этот контакт я вообще не нашел чтобы он шел флешку биоса. Вопрос, куда должен идти этот сигнал? Кусок схемы которым пользуюсь прилагаю. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=PXK5)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 00:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
laptop54 писал(а): на кнопке включения нет напряжения вообще С этого и начинай. По схеме PETRONAS-15, R618 сгнил. Правильность биоса к этому отношения не имеет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 09:03 |
orbit писал(а): laptop54 писал(а): на кнопке включения нет напряжения вообще С этого и начинай. По схеме PETRONAS-15, R618 сгнил. Правильность биоса к этому отношения не имеет. R618 нормальный, 3.3 вольта на нем присутствуют. На форуме нашел схему и boardview только от Petronas-D 15. Стал мерить напряжения по Power Diagram обнаружил что TPS511125 не выдает сигнал PGOOD. По датащиту PGOOD появляется после того как поднимутся напряжения на ENTRIP1 и ENTRIP2. По схеме эти сигналы приходят с мосфетов Q554, Q556 и Q17, Q16 соответственно. Q17 и Q554 открывают когда на них приходит управляющий сигнал с мульта KBC3_SUSPWR, а вот мульт не выдает этот сигнал, при каких условиях мульт должен выдать этот сигнал?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2016, 10:19 |
laptop54 писал(а): VREG3 = 3.3V Этого достаточно и без схемы чтобы на кнопке было 3В. Они появляются не из мульта, а из подтяжки и если их нет, то резистор в обрыве или кнопка замкнута. Остальное даже не читал ибо смысла нет.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2016, 09:47 |
orbit писал(а): laptop54 писал(а): VREG3 = 3.3V Этого достаточно и без схемы чтобы на кнопке было 3В. Они появляются не из мульта, а из подтяжки и если их нет, то резистор в обрыве или кнопка замкнута. Остальное даже не читал ибо смысла нет. Попробовал с другой кнопкой от аналогичного ноутбука, 3.3 вольта были на ней, но при нажатии плата ушла в кз. Такой вопрос, может ли плата уходить в кз из за кнопки или дело в самой плате? Спрашиваю потому-что родная плата, с которой эта кнопка, тоже постоянно уходит в кз при нажатии на нее.
