Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: NP_rv513-s02ru (Scala2_AMD rev 1.1 ba41-01534a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:44
Здравствуйте. Изначально пришел с выгоревшим мостом (каким-то образом радиатор закоротил на кондер чипа, прямо аж до дырки, возможно что-то попало). Мост 218-0792006 заменил. Старт есть, инициализации нет. Даже нет попыток вычитать БИОС, но при этом поднимаются все напряжения. По постам естественно ноль. На кнопку включения реагирует адекватно. Попробовал прошить разными прошивками - без результата. Еще один мост посадил - такая же ситуация. Даже не пытается вычитывать БИОС. Ресет снимается. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: NP_rv513-s02ru (Scala2_AMD rev 1.1 ba41-01534a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:38
Проц, память подкидывались?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:24
Память подкидывал. Проц пересаживал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 13:17
Кварцы работают, батарейка 3В? Сетку, аудио снять. Биос менялся?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:09
навесное пока не скидывал. смущает что биос даже и не пытается читать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:20
На LPC активность есть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:03
Нет никакой активности.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:11
Мульт попробывать заменить , если надо прошить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 20:39
Если все напруги в норме и запроса на биос с цпу нет, ты пробовал еще и проц махнуть?! )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 00:05
может пора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5603
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
в форуме Samsung
sergej_homyak
19
7647
07 мар 2017, 20:01
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 12:54
silj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
