Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:54
Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) с заменой видео 216-0810005 ATI Mobility Radeon HD 6750M, без дискретки все работало. Видео заменил - теперь нот сразу заходит в биос 03PW, и не реагирует на юсб) кз по шине даных нет(, с винта начинает грузить ос и зависает. FCH заменил на новый чип 218-0755046. отключал дискретку - ситуация не изменилась, NEC/TOKIN который под процом заменил на связку из 4 тантала по 330 . \ пробовал шить биосы с сайта - загорается красно\зеленый светодиод
снесенных елементов вроде нет
Последний раз редактировалось nik0 09 апр 2016, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) usb
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:03
nik0 писал(а):
с заменой видео 216-0810005 ATI Mobility Radeon HD 6750M, без дискретки все работало. видео заменил теперь нот сразу
сделайте откат . как без дискретки работало. в биосе отключил
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:19
там достаточно снять дросель \ в биосе не отключается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 21:03
при попытке загрузиться с винта начинается загрузка(появляется начало загрузки ос) и останавливается на посте AE.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:31
проблема решилась прошивкой биоса
Petronas-D-15E
BA41-01681A
REV 1.3
25Q16SCP
BIOS 07PW
в флешку снятую со старой самсунговской платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2304
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (Petronas-D-15E) КЗ -по оперативке
в форуме Samsung
andrey__1986
10 май 2016, 13:20
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
