Текущее время: 22 ноя 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:02
Добрый день!
Данный аппарат пришел с дефектом "нет звука". В системе аудио устройство не определяется вообще никак.
В ходе осмотра было обнаружено что на дорожке питания 5в для кодека кто то умный вкрутил не тот болт. И просверлил как минимум три слоя платы.
Фото:
Стоит там alc269 питание PVDD1 и PVDD2 5в приходит PD# тоже. В системе не определяется. ALC269 поменял для верности. Ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста чтобы данный чип начал определятся в системе какие сигналы должны присутствовать? :du_ma_et:
И есть ли шанс определить какие дорожки на нижних слоях платы и куда должны идти? :-):
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:08
Связь с хабом проверил?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:45
1 DVDD = 3,2в
5 SDATA_OUT =0в
6 BCLK =0в
8 SDATA_IN =0в
10 SYNC =0в
11 RESET =1,5в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:27
Надо бы осликом активность посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV515 (scala2_amd rev 1.0) Нет звука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:01
К сожалению осциллографа в наличии нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scala2 (Amd) Отключить дискретное видео
в форуме Samsung
help-mi
09 янв 2017, 01:25
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Scala2-amd) Нет изо
в форуме Samsung
retwer
28
7494
17 дек 2018, 14:25
windarland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
