Заголовок сообщения: np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Включается только при приоткрытой матрице.
Добавлено: 02 май 2016, 17:18
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 23:20 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 16 Откуда: РФ
К нам поступил сей аппарат с проблемой "не включается". Случайно в ходе диагностики определили, что он нормально включается и работает при еле открытой крышке матрицы. При полностью открытой крышке - ноут включается, но нет инициализации. Все шлейфы на матрицу отцеплял, проверял через VGA, история та же (крышка приоткрыта или закрыта совсем - включение в норме). Может кто встречался с такой ситуацией?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Включается только при приоткрытой матрице.
Добавлено: 02 май 2016, 17:36
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 Сообщения: 1894 Откуда: Piter
itlab59 геркон?
tvl60
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 5
