Текущее время: 20 июн 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861P) нет запуска после сброса КМОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:07
Доброго времени суток всем
поступил данный аппарат с дефектом - не ставятся драйвера на видео
проверил - действительно, после установки дров - синий экран с ошибкой AMD драйвера
стандартная ситуация - видео менять
как прилежный человек, отсоединяю батарейку КМОС, меняю чип, возвращаю все на место и получаю в итоге незапуск аппарата
на кнопку реагирует - загорается светодиод питания на панели, а на кнопке индикатор не горит
не подаются на плату рабочие напряжения от дежурки
потом вспоминаю, что на этой платформе после отключения батарейки случается такая беда
решения данной залипухи не нашел, видимо никто не заостряет внимание, на каком этапе возник косяк
меняют мосты, мультики, прошивают биосы (хотя до них дело не доходит) - в итоге ничего конкретного нет
эта ситуация у меня уже второй раз, но в первый раз клиент ждать не захотел
пните пожалуйста в нужном направлении, понимаю, что нужно как то что то сбросить магией перемычек или кнопок
заранее спасибо откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861P) нет запуска после сброса КМОС
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:13
На плате под планкой памяти есть перемычка сброса JCMOS, попробуй ее замкнуть при отключенном питании и батарее. Батарейка CMOS должна стоять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:17
не, немного не поняли
до изо вообще не доходит, напряжений нет
пропал сигнал SUSP, для подачи напряжений через транзисторы Q29 Q30
соответственно нет 5 и 3.3 вольт на плате
произошло после отсоединения батарейки
JCMOS конечно замыкал
перед заменой чипа еще мылился - отсоединять или нет, вспомнив предыдущий случай, но побоялся за перегрев кмос памяти при наличии напряжения от батарейки
перечитал кучу постов и выяснил, что у многих именно такая ситуация возникает, но никто не связывает такое с отсоединением батарейки
похоже на этой платформе сделали какую то подлянку - села батарейка - купи новый ноут :-(
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
где то в контакте читал аналогичный случай
там в мастерской какими то ухищрениями смогли вернуть ноут к жизни, принудительно подав какие то управляющие сигналы
и предупредили - будет работать до отключения батарейки
как в моем случае
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды: ----------
отвечаю сам на свой же вопрос :-)
оказывается запуск мамы после отсоединения батарейки происходит очень интересно
если прицепить батарейку и попытаться включить ноутбук, то запуска генератора не происходит (не понятно почему), и получаем мой дефект
если подключить бп к плате без батарейки, то при появлении дежурки генератор запускается и мама нормально включается
не отключая бп, припаиваем батарейку и получаем работоспособный ноутбук
очередной изврат самсунга, в общем :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 17:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-70 (nm-a271) нет инициализации при подпаяной батарейки кмос
youngwar
27 мар 2018, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (compal la-8861p rev1.0) нет полного запуска
в форуме Samsung
bvd
12 июн 2017, 16:38
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P) Нет запуска
в форуме Samsung
freebits
1413
12 май 2022, 10:52
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5152
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
