Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:57
Доброго дня, в предыдущем сервисе меняли матрицу, понятно что клава не робит как надо. "Они" стали ковырять епромку, но не ту что надо. В итоге я прошил нужную епромку, клава заработала как надо, но пропала подсветка. Вопрос - может ли кто-нибудь слить прошивку второй епромки? На разборе таких матриц нет, поэтому заменить не чем. Вариант по замене матрицы на новую пока не рассматриваем.
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:26
Не имеет содержимое EEPROM отношения к подсветке.
Подсветка - независимый узел.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:54
Есть возражение - если поставить епромку от 156 матрицы на то место, где ковырял "сервис", подсветка есть, но нет картинки. Если залить в нужную епромку старую прошивку - есть подсветка, не робит клава. Вывод - проблема в этой епромке, которую ковырял "сервис". Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:57
Что-то Вы меня запутали...
1. на плате матрицы есть 2 EEPROM. Одна - EDID, вторая - прошивка контроллера.
2. прошивку контроллера мы не трогаем. Прошивка в данную EEPROM кода от любой другой матрицы с любым, отличным от этого контроллером, приведет к отсутствию какртинки, как таковой. Даже если контроллер тот же, а геометрия другая - вполне себе может не заработать или работать с искажениями цветов / геометрии и прочее. Специально не проверял, просто мысли в слух.
3. EEPROM EDID. Вот ее шьем, в том числе при замене в самсунгах и Dell. Вот здесь как раз из-за привязки моделей матриц в основном bios и получаем неправильно работающие клавиатуры, подсветки, рег. яркости и прочее.
Раз картинка есть, но неправильно работают кнопки - значит в EEPROM контроллера зашита правильная прошивка и не надо для нее что-то искать, пусть она и имеет следы пайки. Подбирать надо прошивку для EDID.
Если на плате не подписано явно назначение каждой EEPROM, то тестер в режиме прозвонки нам это подскажет - EDID имеет выход на разъем LVDS, другая - нет.
P.S. под N140BGE и B140XW01 для данный модели ноутбука содержимое EDID было на форуме.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP355V4C-S01RU) нужна прошивка второй епромки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:55
Все правильно написали. .. Пора в отпуск (начинаю тупить на ровном месте))). До кучи еще потерял родную микробу (там где прошивка контроллера матрицы). Вообщем купил БУ матрицу, прошил (EDid) дампом с этого форума - все гут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3454
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Red_pepper
1903
12 апр 2020, 16:54
Red_pepper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения
в форуме Samsung
jofly
1686
09 авг 2021, 15:33
makmain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garsi777 и гости: 20
