Текущее время: 21 ноя 2024, 20:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung ( R440L) Залип RESET  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:20
Samsung NP-R440-JU01RU материнка Suzhou2-la-ve BA41-01297A Rev:MP1.1 Запускаетася,напряжения все проходят на дросселях,процессор греется,вентелятор крутится,индикаторы включения и зарядки светятся,при подключении пост-карты,выдает Reset.Схемы не нашел, http://www.xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p ... 298a.1817/ не подходит.
Вот фото платки : Изображение
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
Есть вот такая посткарта Изображение ,при включении на ней светятся Reset,/CK0,CK0,/CK1,CK1
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ( R440L) Залип RESET
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то сомнения у меня что эта "пост карта" будет что то показывать правильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:33
Обычно этой Изображение пользуюсь,она кажет один ноль и Reset
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У Samsung свой разъем (если есть).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:40
Рядом с процессором не он?
А так, наверное, все стандартно на таких платах: дохнет видео, отшибают, вместе с печатью хаб (и иногда - видео).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:05
Первая посткарта вставляется в слот оперативки,нет чипа на ней.Как этот разъем использовать Debug conn называется?Бук стандартно работал и умер на ходу.Перепрошить Bios поможет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:18
Цитата:
Первая посткарта
Это не пост карта а приблуда для проверки слота памяти
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:40
Она в PCI кажет только один нолик,второй,а как выглядит такой переходник и где его взять?На пост карте есть разъем на 9Pin,его цеплять?
Чипсет под небольшим радиатором то-ж немного греется U14
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:22
Где взять? - найти подходящий в радиохламе. Нет? - распаиваться на проводках к Debug Port, как делают многие люди. Разъем на посткарту с проводами можно найти подходящий в старых мониторах, например.
Какие-то вопросы детские.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:17
Та это я понял,прицеплять их к 9 пиновому разъему посткарты?Какая распиновка Дебука этого,на пост карте от 1Pin FRE,D3,D2,D1,D0,GND,RST,CLK,3V?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:51
Взять любую доступную схему Suzhou и посмотреть, не?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:05
Взял схемку из первого поста,не нашел там дебуг
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:38
Плохо ищите. За время создания поста можно было не то, что каждую страничку глазами осмотреть на предмет распиновки. Да и не в одной схеме.
Значит так надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 21:12
Это оно ???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 00:27
По моему, ответ очевиден? Да, это тот самый разъем.
Сообщение не в тему
Если даже с пониманием этого возникают вопросы, что же дальше будет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 07:44
Просто я ожидал подписи Debug на схеме увидеть :)
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды: ----------
В общем нашел я 2 разъема ,зделал кабель,подключил,Bios побежал до отметки d2.Посмотрел по форумам,причина может быть в прошивке Bios и в видеочипе.Где можно найти прошивку (моя версия Bios 00UM) ,на оффсайте есть в ЕХЕ 05UZ .Bios попробую прошить,видео прогрел,нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:19
Предпоследний код?
Предвосхищая ответ: быстро проскакивают, не успеваю посмотреть - съемка видео и покадровый просмотр.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:08
Ну да ,быстро,4А(R) потом 2 кода и d2,но походит на Р0 предпоследний код,только Р налево окном(q0), без оперативки виснет на 1С
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
Да... и клок моргает
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 2 секунды: ----------
Всё,интерес пропал?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GoldFaer писал(а):
Всё,интерес пропал?
В смысле у тебя? Поищи по форуму, что означает пост B2.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:05
Так у меня не В2 вылез а D2
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
В инете написано что d2 это ошибка контрольной суммы BIOSa,получается шить Биос,но прошивки нет.
Последний раз редактировалось GoldFaer 15 июл 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А у соседа на гараже йух написано, а там дрова.
Вот тебе правильная строка для поиска в гугл:
site:vlab.su samsung post d2
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:29
Посмотрел несколько тем,получается не зря спрашивал Инженер предпоследний пост,но у меня коды бегут быстро до кода 4А,стоит секунду потом дальше q8,q0,в Гугле таких пост кодов нет.Получается Видео?4Ah - определение всех видеоустройств
d2h - неизвестное прерывание.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видео меняй.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:41
Я уже понял что видео на замену,прошью Биос сначала.Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так закрывай. Твоя обязанность как ТС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
16535
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn P31A Series залип. reset
в форуме Foxconn
Энвер
04 ноя 2016, 11:36
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM IN / GB залип RESET
в форуме Asus
NEME$I$
06 ноя 2018, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 PRO залип RESET нет питания CPU, +1.1VNB +1.2VHT
в форуме Asus
NEME$I$
08 янв 2019, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB залип Reset
в форуме Asus
Sanchester
2416
08 фев 2020, 17:12
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
