Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
Добавлено: 14 июл 2016, 13:35
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 22:16 Наличности на руках: 41.01 Сообщения: 34 Откуда: Баку
Всем добрый день. Принесли ноут. По словам клиента при формате виндовс выключили с розетки. Ноут включается но нет изображения. Пере прошил биос. Включился показывает. Но при включение сразу заходит в биос. F10 нажимал писал другой биос тоже писал но проблема осталась. HDD видит в SYSinfo видит. В BOOT DEVICE Priority не видит. SECURE BOOT выключал. Ставил OS MODE SELECTION UEFI LEGALSY OS. После перезагрузке нет изображения. Соседние темы читал но нечего не помогло. Осталось только мультик менять. У кого есть еще мнения помогите.
sunny
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос
Добавлено: 14 июл 2016, 13:51
Зарегистрирован: 18 май 2013, 16:11 Наличности на руках: 4.35 Сообщения: 211 Откуда: Таганрог
Зачем? HDD другой подкидывали?
alex2290
Добавлено: 14 июл 2016, 15:00
HDD проверил на другом ноуте работает. Даже на него установил WIN8.1. Поставил опять на место тоже самое.
Юрко
Добавлено: 15 июл 2016, 12:04
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88 Сообщения: 154 Откуда: Lvov
было такое, поставте на другом ноуте с поддержкой уефи операционку и перекиньте диск, должно заработать.
Черномор
Добавлено: 15 июл 2016, 12:12
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54 Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 июл 2016, 21:20
Проблему решил. Нашел другую версию биоса. Отключил видео чип. Перевел в режим UEFI. Ноут перезагрузил и пошла загрузка виндовс. Ноут нормально загрузился. Скачал программу с сайта самсунг для обновление драйверов и биоса и микона. Теперь нормально работает. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд: ---------- Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) При включение заходит сразу в Биос(решено) видео чип снова не подключал. оставил как есть.
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave и гости: 45
