Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (Bremen-VE MP 1.1) установка 0774207
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:26
Ноут пришел с перегретым видеочипом 216-0774009, но у поставщиков такого чипа давно нет, есть только 0774207, который был заказан и поставлен на плату. Ясно что нужен мод биоса. Но проблема в том, что модули в биосе Samsung-a этого походу зашифрованы, так как не могу найти ничего похожего на видеобиос. Пользуюсь PhoenixTool-ом. Возможно кто-то уже делал похожую замену? или подскажет что делать с модулями?
Спасибо
ЗЫ - Вот оригинальный биос и модуль с Леново :
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (Bremen-VE MP 1.1) установка 0774207
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:02
Попробовай вот этот BIOS
e468.zip
Попытал вставит модуля с редактированной DEVID.
ММTool позволяет извлечь/менять/вставит OPROM по VENID&DEVID.
Я ето не пробовал! Скажи если ест результат!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 21:59
Спасибо, в понедельник попробую :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:28
к сожалению ничего не изменилось - нет инициализации(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:38
Kacher вот здесь почитайте.
viewtopic.php?f=181&t=2460&hilit=*%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0*
раскладываете феникстулом биос. потом тоталкомандером ищете в каких файлах айди нужные. меняете. собираете. возможно контрольную сумму надо будет подогнать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:36
cпасибо, но топик уже курил
проблема в том что после расспаковки биоса имею кучу модулей, в которых ничего похожего на видеобиос нет. все выглядит банально зашифровано....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:16
Мало курили. В Вашем образе - A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM
Там все видеомодули находятся.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:25
распаковываем. в тотал командоре ищем строчку НЕХ-код "0210e068"
находим 3 файла
BIOS17
BIOS505
открываем их любым хекс редактором и забиваем в поиске по шеснадацтиричным - 02 10 e0 68.
в каждом файле их по несколько штук. меняем e0 на e4 соотвественно.
далее собираем с замещением.
если не запустится - попробуйте контрольную сумму по 00 подогнать к изначальной (например изменяя дату и время)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 22:39
tool еще забыли сказать разных версий опробовать, выше ниже, бывает плохо собирает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:55
Cпасибо. Завтра попробую. Странно, а у меня поиск не находил ничего в этих файлах
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:39
На эту плату с правкой биоса замечательно встал 0774191.
Значит и 0774207 тоже пойдет.
Видео определилось, как HD 6300
После обновления индекса производительности он даже не уменьшился по сравнению с родным чипом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 02:32
спасибо. на сколько я помню - тогда у меня получилось поставить туда 4207
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:13
хотелось бы уточнить
достаточно заменить в видеомодулях только ven/dev?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (Bremen-VE MP 1.1) установка 0774207  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 19:00
А можно дамп сюда рабочий выложить под 0774207?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p) Установка 216-0774207 вместо 216-0774009
berislav12
12 фев 2016, 23:44
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 Bremen-C No display
в форуме Samsung
shijeesh
02 дек 2014, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen-ve mp1.1) Нет дежуроного питания
в форуме Samsung
ds.80
19
4310
28 мар 2015, 14:19
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN-C) Помогите опознать детали
в форуме Samsung
Johnson
04 мар 2015, 13:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
