Текущее время: 24 май 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: NP300V5A (PETRONAS-15 rev 1.0) включается сразу после отключения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 17:23
Всем доброго времени суток!
История такова, пришел с нерабочими ЮСБ махнул хаб HM65 порты заработали в винде, но в биосе не видит флешку странно даже проблемы с МЕ регионом небыло
Утром собрал все еще раз проверить и обнаружил что его нельзя выключить хоть с биоса кнопкой хоть через ОС
Выключается и через пару секунд включается
Прошил биос дампом с форума не помогло, обновлял до последней версии тоже не помогло
Может ли кривой хаб давать такой эффект или может всетаки это МЕ так чудит на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15 rev 1.0) включается сразу после отключения
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:21
HM65-й не так критичен по МЕ региону. Такие чудеса могли быть на НМ55-ом. Если вы шили биос с официального сайта - то он уже должен быть с читым МЕ. Хаб новый, или с донора?
Там можеть быть проблема в самом Биосе, либо с хабом (не новый, не сел).
Перешейте биос с оф.сайта...
P.S.
Проверте батарейку биоса (не менее 3 вольт).
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15 rev 1.0) включается сразу после отключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:47
спасибо за советы чип был не новый но провереный, вероятно не досел, не стал с ним заморачиваться поменял чип на другой, проблема ушла
но в биосе всеравно не видит флешку, видать так и должно быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (ba41-01979a) самопроизвольные отключения во время работы либо сразу на заставке биоса
в форуме Samsung
Krydsvard
18 дек 2020, 14:39
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (PETRONAS-15(DC) REV. 1.0) Не включается
в форуме Samsung
Женя.Ш
3508
12 окт 2015, 21:27
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4213
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4381
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A (Petronas-15(QC) REV 1.1 BA41-01662A HST
в форуме Samsung
Sanches524
05 мар 2016, 13:02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
