Текущее время: 29 май 2024, 15:37
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей Добавлено: 24 авг 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
BlackDoc писал(а): Достаточно внимательно поиграться подсветкой и режимами, например, в NokiaTest, чтобы это понять.
А без личного просмотра маловероятно точно определить.
Хотя... Если ровно половина, то скорее всего матрица, а не подсветка. Подсветка обычно имеет нечётное количество блоков и при проблемах в подсветке ЧЁТКО выраженной границы не даст... подсветка там светодиодная, так что откидывается версия такая. Получается, что надо подключить к внешнему и смотреть что там будет. Вот внешний поискать придется еще. У некоторых спасало отключение демо режима. Но у меня система свежая, вряд ли он запоминает где-то
igils
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей Добавлено: 24 авг 2016, 13:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
sportbody: Вы клиент? Если нет, то какая проблема подключить другую, заведомо исправную матрицу и проверить? Нет матрицы - купите, и пусть будет. А пока тема ни о чем.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей Добавлено: 24 авг 2016, 14:04 |
igils писал(а): sportbody: Вы клиент? Если нет, то какая проблема подключить другую, заведомо исправную матрицу и проверить? Нет матрицы - купите, и пусть будет. А пока тема ни о чем. Не мастерская я это мой ноут. Все нормально, только раздражает это разделение. А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. Если проблема в железе, то внешний покажет. Поеду пробовать
shat
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей Добавлено: 24 авг 2016, 15:13 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
sportbodyЦитата: Если проблема в железе, то внешний покажет. Ну вот отнюдь не факт - интерфейсы разные. Цитата: А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. В сервис какой нибудь более менее приличный сходите, а то не исключено что потом ещё программатор искать придётся. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606
sportbody
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Проблема с матрицей [РЕШЕНО] Добавлено: 24 авг 2016, 15:56 |
shat писал(а): sportbodyЦитата: Если проблема в железе, то внешний покажет. Ну вот отнюдь не факт - интерфейсы разные. Цитата: А покупать матрицу, не зная на 100% она или нет, глупо. В сервис какой нибудь более менее приличный сходите, а то не исключено что потом ещё программатор искать придётся. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=78606 спасибо за совет. это и мы умеем, я сказал, что покупать матрицу пока нет смысла. На внешнем все хорошо, в настройках демонстрационный режим выключен. Так что 100% матрица. Все спасибо
