Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525-JS03RU (BA41-01198A) Зелёное изображение
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:32
Доброе время суток, проблема следующая : Ноутбук samsung NP-R525, материнская плата BA41-01198A, Южный мост - 218-066017, Северный - 215-0752007, Видео - ATI 210-0774007. Cо слов владельца - оставили под дождём примерно на час с закрытой крышкой. Ноут запускается всё работает, но изображение зелёное и с полосами, как будто-то артефакты. Менял матрицу и шлейф матрицы, не помогает, при подключении внешнего монитора через VGA разъём, изображение нормальное. HDMI пока нет возможности проверить. Ранее, месяца три назад на этом ноуте менялся северный мост. Я начинающий в этих делах, поэтому мыслей маловато, если есть у кого советы, буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525-JS03RU (BA41-01198A) Зелёное изображение
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:37
Заблокирован
F0R0 писал(а):
мыслей маловато
а визуальную инспекцию проводили плате раз аппарат водицы испил?
4007 может просится под замену уже, проверить дифпары на одинаковость...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:05
Спасибо за советы, проблема найдена. Действительно 210-0774007 менять надо. Проверил визуально следов воды никаких дифпары проверил, всё нормально. Чуть - чуть дунул на видео, всё стало нормально. Ещё раз спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525-js03ru (BA41-01198a) замена севера
в форуме Samsung
megalodon
05 сен 2015, 13:52
megalodon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R525 (BA41-01198A) НУЖЕН Dump BIOS
в форуме Samsung
fredy-87
03 окт 2016, 12:31
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r525-JS03RU (BREMEN-D MP1.3 BA41-01197A GCE) Проблемы с клавиатурой
в форуме Samsung
DikoST
2673
10 окт 2016, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
UralSlider
12 июл 2015, 02:50
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525-JS03Ru (Bremrn-D rev MP1.2) Инициализация через раз
в форуме Samsung
sim92
26 мар 2017, 20:46
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
cron
