Текущее время: 16 июн 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: NP900X4C (Amor2-14) Нет ли у кого фото или платы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:14
Залитый бук, заменился хаб, снят один выгоревший разъем DDR, мелочевочка поменяна.
Все бы хорошо, да не видит он mSata SSD. Совсем. Питание на SSD есть, линии сата с конденсаторами через шлейф с дочерней платы до хаба отзвонил - доходят.
SSD на текущий момент такого нет и воткнуть некуда (пока).
Терзают смутные сомнения, не было ли резистора какого в выделенном кружочке?
 Заголовок сообщения: Re: NP900X4C (Amor2-14) Нет ли у кого фото или платы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:29
I have only this. Check.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 19:18
Подозрительное место уяснилось - пусто.
Подкинул другой SSD - мимо.
На дочерней плате стоит хитрая микра SN75LVCP601 (Two-Channel SATA 6-Gb/s Redriver), влагой не затронута, снял ее, перемкнул входы-выходы сата - не помогло.
Да, биос прошит.
Окромя повторной замены HM75 мыслей нема..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 12:46
Снял хаб, вызвонил по пятакам:
- Все питания SATA части хаба, 1.05V, 3V идут прямо с дросселей, 1.5V через резистор 200 ом. Ok
- SATA3RBIAS (AH1) - 750оМ на землю. Ok
- SATA3COMPO(I) - резисторов не нашел, меж собой Y10/Y12 и AB12/AB13 звонятся 87оМ (37.4 + 49.9), полагаю Ok.
- Поменял хаб.
- 25MHz на кварце стабильно.
С микрой редрайвером сата от TI, без нее в биосе SATA1 - NONE. C родным и заведомо рабочим mSata SSD.
Ну его в ж..у...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP900X4C-A01RU (Amor2-14(BA92-10642B)) Нужен дамп мульта
в форуме Samsung
Rublin
12 июл 2014, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (Amor2-14 rev:1.1) post FA
в форуме Samsung
fedenev
3032
07 сен 2016, 20:44
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) нужна прошивка bios
в форуме Samsung
igory_v
22
7046
05 окт 2016, 00:35
igory_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4C (Amor2-14 rev1.1) не заряжается
в форуме Samsung
smile777
27 ноя 2017, 15:17
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor2-14 rev 1.1) выключается через 30 минут
в форуме Samsung
Vlad_os
17 июл 2020, 07:18
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
