Текущее время: 21 ноя 2024, 21:08
 Заголовок сообщения: NP-Q330 (Houston13) пост код 3Ch
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:02
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте данного девайса. Изначально пришел со сломанным разъемом питания. Поставил новый ноутбук включается старта - нет. клиент упирался, что ноутбук работал, только сломался разъем. В итоге подпаял пост-карту на Debug-разъем показывает 3Сh. Полазив по форумам нашел как один решил проблему путем замены видео чипа. Изначально я сомневался, что виновник видеочип, т.к. пост коды даже до проверки озу не доходят (т.е. 3Сh вылетает второй или третий по счету, далеко еще до определения ОЗУ и видео). Но все таки заказал новый видеочип, пришел, распаял - все тоже самое. Махнул хаб (стоит 55) все тоже самое, за исключением, останавливается на 3С и примерно через 3-4 секунды переключается на 1Сh. Неужели еще и проц менять или я все таки ошибаюсь. Прошивка bios не помогла, проц распаян на BGA. Прошу совета в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: NP-Q330 (Houston13) пост код 3Ch
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 18:17
Если я правильно понял расшифровку постов, то у тебя проблемы с питанием. Проверь разьем, чарджер, мультик.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 04:32
напряженность которого присутствующие в материнской плате
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:17
Насчет питания я сомневаюсь. Ноутбук включается, основные напруги на дросселях присутствуют, отклонений от номиналов не наблюдаются.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:22
Решил все таки проверить напруги и наткнулся на завышенное питание DDR3 - 1,58в, Шим менял, обвязку смотрел - изменений нет. Еще подскажите номинал напряжения на катушке L12 сигнал - IGFX_CORE, в моем случае 0,88в достаточно ли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:42
Можешь поделится дампом биоса? Оч как надо :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: NP-Q330 (Houston13) пост код 3Ch  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:05
Долго я еще мурыжил эту материнку, проверил все досконально и по моему обнаружил причину. При очередном тщательном осмотре обнаружил скол двух SMD в районе хаба около разъема питания на плате (выделено красным на фото). Сам я их не ломал это точно, грешил конечно на себя, что мог нечаяно снять оплеткой при лужении пятаков хаба, но тогда пятаки под этими элементами должны быть зачищенными, а моем случае при внимательном осмотре расcматривались кусочки сколов от SMD. В итоге хозяин ноутбука сознался, что сам сначала пытался разобрать и поменять разъем перед тем как принес его мне. Теперь стала другая проблема как их вычислить позиционных номеров конечно же нет, по дорожкам и сверяясь со схемой со 100% уверенностью вычислить не предоставляется возможным. Может есть у кого нибудь Boardview на эту платформу или в ремонте такая плата, помогите определить тип и номинал SMD-шек.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 30 секунд: ----------
Все разобрался сам, оказались два 10-ти килоомника. Ноутбук удачно стартанул
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung q330 (Houston13) греется 51125
в форуме Samsung
nuzen
24 мар 2016, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
comteh
15 сен 2019, 13:49
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
в форуме Packard Bell & NEC
ingatr
3763
12 авг 2019, 10:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
