Текущее время: 17 июн 2024, 15:56
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: r510 (scala 15l) USB Добавлено: 04 сен 2016, 00:45 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
HarD писал(а): Слишком хитрые … (( Пришёл с поломанным правым разъёмом (1 из 2-х), ну, заменил плату с кнопкой -- не работает тот же - решил без замены хаба. А трабл оказался: грузится с любого из 3-х USB с 3 типов (минимум) флэшек, с некоторых = нэт !! (( Причём если загрузить лайф с флешки, то она видна (и содержимое) в винде, выдернул-вставил - досвиданья ! О чем этот крик души? Это вопрос или рассказ?
HarD
Заголовок сообщения: Re: r510 (scala 15l) USB Добавлено: 16 сен 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 19:20 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 11 Откуда: Smolensk Заблокирован
А можно попросить удалять "ответы", которые никому не надо ? Итак, замена юга (откуда я хаб-то взял??) решила проблему, ну дак ессно … ~LeXx~, который ничего не понял, читай по 4 раза !! "В винде юсб работают?" - а это что "Причём если загрузить лайф с флешки, то она видна" ? Сопротивления были по 70 кОм до замены хаба, "одинаковое", про питание вообще промолчу … Хотя - пожалуйста, 5.14 В, постоянно (после инита, ессн). Вот тебе ещё инфы: на D+D- сначала поднимается уровень вольта 2 чтоль (да не важно - мне), потом при загрузке (если с этой флэшки грузится) бегут импульсы 480 мВ большой скважности (уж извини, но скважность тоже не мерил!!). И? Теперь ты поможешь мне, да ?
Дак вот, после замены хаба на D+ сопротивление стало 300 кОм, на D- осталось 70, неодинаковые почему-то, но … работает, б!!! Импульсы остались такие же при загрузке, перед ними быстро пробегает меандр той же амплитуды, на всех флэшках.
Всё вроде …
