sip писал(а):
если разворачиваешь родной 8 образ системы - клава и мышь работают. если ставишь 7 или другую 8, то не работают
не сталкивался, но в последнее время столько "чудес" от производителя, что охотно верю. мой нр не любит чужие вай-фай карты. не любит на уровне биоса: отказ в продолжении загрузки с сообщением "вай-фай не нр"
насильно подсунул вин7 (накатил на винчестер на другом ноуте). тачпад не живет, клавиатура ожила. Странно. Может, мертв тачпад и каким-то макаром влияет при установке виндоуса? Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 37 секунд: ---------- Подкинул другой тачпад. работает.
Вот так-то... заумило, что и клава и тачпад не работали сразу оба. Да еще забыл правила инициализации ps/2, ловил с мультика, а не с устройства...
Пока остается вопрос с неживой клавой во время установки ос.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 49 секунд: ---------- после ремонта тачпада всё работает. Клавиатура функционирует во всех режимах.
краткий отчет:
поступил со словами "чистил кулер, сломался разъем, коротнуло". Битый, сломанные и закороченные усб-разъемы. Не запускается, несколько секунд горит светодиодик "сеть", гаснет. Кулером не дергает. Матрица не менялась.
сдохло:
Ключ Q3 (+3VALW -> +3VALW_FCH), частично убит юг 218-0755097 - коротыш на землю по одной из шин усб 2.0
Q3 заменен, юг совсем чуть прогрет (коротыш усб устранился, но функциональность одного разъема не восстановлена).
При запуске обнаружено, что клавиатура не работает в момент установки ос и в различных лайв сиди.
В биосе и в нормальной ос работает, тачпад не работает никогда. UMA-неUMA не влияет.
Осмотр тачпада выявил горелый резистор в цепи питания тачпада на панели кнопок.
Номинал неизвестен (скорее всего, нулевик, ибо далее на самой плате тачпада установлен еще один на 47ом).
На всяк пожарный, установил 226 ом.
Тачпад заработал. Клавиатура заработала во всех режимах. Ноут уходит с подбитым югом (экономим-с) и минус одним портом усб 2.0
