Заголовок сообщения: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
Добавлено: 10 окт 2016, 14:41
Зарегистрирован: 30 май 2016, 12:55 Наличности на руках: 9.77 Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте уважаемые! Прошу Вашей помощи. Данный девайс был мес назад с взорванным PL151 и кз на PC153. Исправил, ноут штатно работал, отдал. Принесли снова. Ведет себя странно, если АКБ подключен и подключаешь ЗУ, нет реакции на кнопку включения (АКБ разряжен, позже понял) и нет индикации питания и заряда, НО когда вынимаешь АКБ, появляется индикация подключенного ЗУ. После этого подключаем АКБ, индикация ЗУ, переходит в индикацию зарядки. От заряженного АКБ также не стартует. Поменял BQ24725RGRR, PQ207, PQ201, PQ202. результат тот же. Не хватает мозгов, куда двигаться дальше
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
Не стартует, у вас, это включается, но нет изо, или нет реакции на кнопку вообще, что-то я не понял?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. [РЕШЕНО]
Добавлено: 11 окт 2016, 07:35
Нет старта в момент подключения ЗУ, когда АКБ уже стоит. Если АКБ вытащить, а затем подключить ЗУ, старт есть. Извините за нубство, не разобрался, забыл проверить входные ключи, Заменил PQ203 и PQ205, Проблема решена. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: viktor123 и гости: 16
