Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Samsung (BA41-02176A) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 10:40
Здравствуйте!Ноутбук samsung зади модель стерта не могу определить модель.Плата платформа BA41-02176A.Ноутбук не включается на биосе есть 3,3в,другие питание не могу определить,если у кого есть схема дайте пожалуйста.
Фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (BA41-02176A) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:24
сделайте фото слотов озу без планок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:37
Фото без планок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 15:15
попробуйте прикинуть к этой схеме
Ramos-15L rev.1.0(2013) BA41-02317
Последний раз редактировалось BARBOSA75 23 дек 2016, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:17
За схему спасибо,но на TPS51225B измерял питания у меня так
1-0,47в, 2-3,2в, 3-3,2в, 4-0в, 5-0,99в, 6-0в, 7-0в, 8-0в, 9-4,7в, 10-0в, 11-0в, 12-19в,13-4,9в, 14-0в, 15-0в, 16-0в, 17-4,7в, 18-0в, 19-0,1в, 20-0в, показывает.Какие должны быть питания.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:37
До нажатия на кнопку так быть и должно, на кнопке 3в есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 17:41
Нет на кнопке 0в.Но я менял TPS51225 ничего не менялся.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 18:22
ну если верить вашим замерам то на кнопке должно быть 3 вольта если жив миком,
замеряйте какое сопротивление на кнопке относительно массы и оторвите VA510
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:00
на кноке 0в,а сопротивление 2ком.в чем еще может быть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
где находится VA510,на плате нет никаких обозначений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:13
2К это очень мало, что то подсаживет эту шину, или сам мульт, или VA510, или сама кнопка, отсоедените кнопку и по меряйте на разъёме.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:46
на схеме я видел,но на плате где находиться нет обозначение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 11:57
какое сопротивление на этой шине без подключенного разъёма?
я ж не знаю где он стоит, ищите вызванивайте, мож с обратной стороны.
выглядит он ка кандёр или дроссель.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 24 дек 2016, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 12:00
извеняюсь моя ошибка не туда втыкал шлейф кнопки.Ноутбук включился,но нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 12:04
это симптом 90% неисправных ноутбуков, тут Вам и карты в руки, замер напряжений, посткарта и т.д. и т.п.
как вариант дуньте на кристалл nVIDIA.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (BA41-02176A) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:51
Ноут заработал,причина была в слоте ддр оторваны контакты слота ддр.Востановил все работает.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 470r (ba41-02176a) Не включается
в форуме Samsung
Normalgleb
06 июл 2019, 08:27
tvop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4556
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510RSE (BA41-02176A) нет дежурки после переполюсовки
в форуме Samsung
Camous
07 ноя 2015, 23:16
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
в форуме Samsung
n_lazkov
10 дек 2015, 23:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 510 R (BA41-02176A) Не стартует
в форуме Samsung
Computest37
21
5023
24 дек 2015, 11:10
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
