Текущее время: 17 июн 2024, 10:08
seminenko
Заголовок сообщения: NP350V5C (QCLA4 la-8861P ver 1.0) нет изображения в не безопасном режиме Добавлено: 16 май 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Пришел с проблемой не включается и щелкает, а если включается, то кажет Самсунг и все. На корпусе написано np350v5c-a01, по факту аппарат с видео 7670m и процессором 3630qm. (ну вот так!) Это починено. Отгнил резик в обвязке шим проца. Прошил все что нужно и можно. Все заработало. Обрадовался. Установил windows 7 64, после установки дров на видео перезагружается, грузит винду, включает подсветку, мигает ей несколько раз, и показывает только указатель мышки. Все. Картинки нет, один указатель мышки. Перезагружаю в безопасном,сношу драйвер, перезагружаю, пока не устанавливаю драйвер все показывает. Устанавливаю драйвер, опять одна мышь. А в безопасном режиме с установленным драйвером, на всех доступных разрешениях, все прекрасно показывает. Так вот , господа, вопрос собственно. А чем таким безопасный режим отличатся от обычного что так происходит? И собственно, куда копать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (QCLA4 la-8861P ver 1.0) нет изображения в не безопасном режиме Добавлено: 16 май 2016, 20:51 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
seminenko писал(а): куда копать? В огород. А двигаться в сторону замены 7670m.
