Текущее время: 21 ноя 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:09
Всем доброго времени суток. Проблема такова что нет звука. Win7 Home Edition. Драйвера стали отлично, в диспетчере определяется звуковая карта, но звука нет. Решил что проблема в разъёме, я его отпаял, но результата не дало. Колонка рабочая, так же когда в разъём вставить наушники или колонки звука тоже нет. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25Plus (BA41-00810A) нет звука
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:08
ALC262 Целая? Залитик? Линии HP_OUT Line_OUT напряжения есть? Про громкость в микшере не забыли? )))
Питания какие?
Должно быть
1 и 9 - 3.3V
aud5_pd 4 ~ 3V
vcc 25,38 ~ 5V
vcc 39,46 ~ 5V
обмен с SB600 в процессе воспроизведения есть?
выводы 5, 6, 8, 10
ЮГ менялся ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 19:33
Питания какие?
Должно быть
1 и 9 - 3.3V
aud5_pd 4 ~ 3V
vcc 25,38 ~ 5V
vcc 39,46 ~ 5V
выводы 5, 6, 8, 10
ЮГ менялся ?
Прям завалили человека вопросами...
Может разъем физически поврежден. И да, запаяйте его на место. Через него идет распределение аудиовыхода - наушники/колонки.
Вышесказанное от товарища @lex@ndr проверьте в первую очередь. Пока что без замены Юга.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:21
извиняюсь за столь долгое молчание.
1 и 9 - 3.3v
HP_OUT- 39-3.48v, 41-4.7v
Line_OUT- 35- 1.7v, 36-1.15v
выводы 5, 6, 8, 10 -0.01v, 2.17v, 0.02v, 0.04v
в общем вот замеры.
В случае если юг под замену, то каким можно заменить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:49
Как выше советовали, разъём целый?
Звуковой чип менял?
ЮГ - 218S6ECLA21FG
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 08:41
обвязку кодека и пит я бы проверил
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 05:11
Выводы 25, 38 -5V есть ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 11:48
самый бюджетный вариант и без запарки: подключить USB-звуковую и дальше работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung NP-R25E (BA41-00810A rev1.1) Зависает на логотипе самсунг.
в форуме Samsung
nemec-ss
14
3953
05 дек 2017, 17:54
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Samsung NP905S3G шасси PETRA-13 ba41-02277A или BA41-02277A
azizii.uz
3119
01 мар 2017, 00:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
1077
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
2347
27 янв 2019, 17:19
segment Перейти к последнему сообщению
