Здравствуйте уважаемые форумчане,пришел аппарат с диагнозом не включается,при вскрытии обнаружил кустарно впаяный разъем зарядки,выбиты были верхние ключи,поменял шим заряда,ключи,померял все сопротивления,все в норме,подал питание - вылетела дежурка,поменял дежурку,ключи и мульт,замеры снова в норме,при подаче питания - снова вылетает,обвязка в норме,схемы как обычно - кусок оттуда,кусок отсюда,подскажите направление,может кто сталкивался?дежурка 51125 ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 51 секунду: ---------- запустил мать,появилась проблема такая - нет изо,на выделенном дросселе отсутствует напряжение,буду копать,кстати проблема была в бракованной шим заряда ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 38 секунд: ---------- В общем нашел проблему - поменял 51219 и все заколосилось)тему закрываю
_________________ Учи других - помогай себе
