Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:54
Категорически приветствую!
При установке одной планки памяти (2GB) в любой слот, ноут работает абсолютно корректно, никаких сбоев не заметил.
При установке обоих планок ОС не грузится до конца, ноут ребутится аппаратно, т.е. без блюскринов.
С двумя планками загрузка происходит корректно, если отключен драйвер видео (nvidia 920m).
Вся перепробованная мной память проходит мемтест, для уверенности прогнал 10 кругов.
Я, конечно, понимаю, что в первую очередь под подозрением видик, но ведь с одной планкой всё работает корректно :du_ma_et:
На чип не дул пока, жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:18
прошей биос для начала
с памятью не совсем понятно если в наличии всего две планки то надо попробовать другую память
по отдельности могут работать вместе могут конфликтовать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:25
Да, дело было в bios. Тупанул, извиняюсь. Кстати, прошить его штатной утилитой оказалось очень нетривиальной задачей, ибо шьётся только из-под win7 x86 и только после установки какой-то утилиты с оффсайта, либо support center, либо update plus, либо обе... не стал выяснять какой именно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4810
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
2982
06 дек 2022, 06:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
в форуме Samsung
Lordofhell
2621
18 мар 2018, 14:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garsi777 и гости: 17
